ARGOMENTO: Info su lampada bagagliaio
Info su lampada bagagliaio 17/10/2011 20:36 #132811
Ciao a tutti, la lampadina del bagagliaio è collegata con due fili. uno Bianco e Blu, l'altro Verde e Nero, sapreste dirmi quale sia il negativo? Grazie
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Info su lampada bagagliaio 17/10/2011 21:16 #132823
negativo (o massa) dovrebbe essere il verde/nero..
Re:Info su lampada bagagliaio 19/10/2011 09:44 #133140
Dovrebbe???.... E' che dovrei sostituire la classica lampadina da 5 watt con una striscia a led, tali strisce hanno un positivo e un negativo ?. O il collegamento risulta indifferente tra i due poli?
  • patraclo
Re:Info su lampada bagagliaio 19/10/2011 09:54 #133141
Se non si accende in un verso si accende nell'altro....è indifferente.....siamo nel 2011 e le polarità oggi come oggi non dovrebbero piu influire visto che si mettono le resistenze....poi se hai paura prendi un tester e vedi la polarità....se risulta 12V la polarità è giusta...se risulta -12V devi invertire...
Re:Info su lampada bagagliaio 21/10/2011 20:59 #133687
E' vero che siamo nel 2011, ma la striscia che ho nel bagagliaio, come tutte quelle di Ledmania sono polarizzate...
.. perciò ti consiglio di fare una prova e se non funziona, giralo ma prima di riprovare aspetta 15 secondi, così il Gem (che simula il rele) si resetta.
Non succede nulla se sbagli.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 28/10/2011 23:55 da novantasei.
Re:Info su lampada bagagliaio 21/10/2011 22:06 #133711
;)[/quote]
Novantasei guarda che tutti i led sono polarizzati e saranno sempre polarizzati perchè funzionano tramite giunzione P-N quindi conducono solo in un verso....io intendevo che la polarizzazione non è un problema perchè non bruci la striscia visto che siamo nel 2011 e qualsiasi dispositivo è dotato di resistenza di polarizzazione tranne i led puri....
Re:Info su lampada bagagliaio 21/10/2011 23:02 #133749
Questo lo credevo pure io... ma con i prodotti di LedMania mi sono ricreduto... infatti le strisce che ho preso restano polarizzate anche se credo che abbiano le resistenze.
  • novantasei
Re:Info su lampada bagagliaio 22/10/2011 10:44 #133791
Che significa che le strisce restano polarizzate??? Forse non mi sono spiegato bene ( anche perchè vado sempre di fretta ) i led non sono altro che una giunzione P-N che permetto il passaggio di corrente in una sola direzione....ora se tu hai un led e non rispetti la polarizzazione anodo(+)-catodo (-) il led ti si brucia....mentre se tu metti una resistenza (mi sembra sul negativo ) anche se alimenti il led inversamente ( cioè metti il positivo sul negativo del led e il negativo sul positivo ) non succede nulla...Oggi queste resistenze le trovi su tutti gli articoli a led tranne che nei led puri ( sfusi ) che puoi comprare nei negozi di elettronica e su internet......la resistenza serve solo a non far bruciare i led se li alimenti inversamente e non a polarizzare inversamente il led ( anche perchè polarizzare il led in seguito alla sua produzione è impossibile visto che viene ottenuto da drogaggio di un semiconduttore tramite lacune ed elettroni )....spero che questa volta sono stato piu chiaro XD ;)
Re:Info su lampada bagagliaio 22/10/2011 13:48 #133851
ah ecco, non ci eravamo intesi.
Comunque, ora credo di aver capito....
tornando alla domanda di «patraclo», si le strisce led hanno un verso (polarità), ma se sbagli non succede niente, solamente non si accende.
  • novantasei
Re:Info su lampada bagagliaio 22/10/2011 18:39 #133953
Eccomi qua!!, ho preso la striscia a led, e vicino a dove è tagliata c'è l'indicazione +e -, e per questo ci siamo..... il mio vero problema è sapere quale sia il positivo e il negativo tra bianco/blu e verde/nero sulla luce bagagliaio, con il tester non ho molta dimestichezza :blush:
  • patraclo
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Info su lampada bagagliaio
