ARGOMENTO: Info illuminazione tastiera PSS
Info illuminazione tastiera PSS 04/11/2011 19:24 #136732
Ragazzi pochi minuti fa ho notato che quando l'autoradio e' accesa non mi si illumina alla perfezione il simbolino del volume lato destro della manopola volume...io ricordo che si illuminava!!!! Mi potete dare conferma ???
Per capirci e' leggermente illuminato con tendenza alla sfumatura ....
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Info illuminazione tastiera PSS 04/11/2011 20:20 #136754
Postaci qualche foto ;)
Re:Info illuminazione tastiera PSS 04/11/2011 20:32 #136757
se riesco, domani le posto perché da questa mattina ho problemi con la ADSL ....santo iPhone che mi permette di connettermi ugualmente!!
Ma a te si illumina quel simbolino??
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Info illuminazione tastiera PSS 04/11/2011 20:43 #136769
si a me è omogeneo :dry:
Re:Info illuminazione tastiera PSS 04/11/2011 21:44 #136803
allora avrà un problemino....visto che martedì la devo portare alla Ford gli aggiungo anche questo difettuccio
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Info illuminazione tastiera PSS 04/11/2011 21:50 #136807
vampi sarà sicuramente un led difettoso...anche nella mia macchina il led del pulsante dello sbrinatore automatico del parabrezza si illumina meno rispetto agli altri (è così da quando l'ho comprata fino ad oggi, ma ho lasciato stare)
Re:Info illuminazione tastiera PSS 05/11/2011 01:15 #136841
Maga, mi scoccia vederlo in quel modo, io provo a dirglielo ma sicuramente me la riconsegneranno in quel modo...figurati per un rumore che ho sui tamburi dei freni posteriori mi hanno detto che forse gli daranno una controllata perché per LORO un tamburo che fa rumore a 6000 km e' una cosa normale
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Info illuminazione tastiera PSS 05/11/2011 01:30 #136843
a me invece non s'illumina bene la fessura del vano cd(quando il cd non presente all'interno)la luce è sul centro destra e non perfettamente centrale come dovrebbe essere!!!
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Info illuminazione tastiera PSS 05/11/2011 02:33 #136844
Anche a me Dantes...ai lati non e' illuminata!!! Solo la parte centrale con maggiore tendenza su lato destro del tasto OK
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Info illuminazione tastiera PSS 05/11/2011 14:25 #136886
quello penso sia normale perchè anche la mia è così.
io a priori non farei metter le mani allo stereo per un led a quei disgraziati della ford! piuttosto se conosci un elettrauto di fiducia fai molto prima e ti risparmi tempo e denaro ;)
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Info illuminazione tastiera PSS
