ARGOMENTO: stabilizzatore di tensione
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 14:28 #151043
ormai i led sono fulminati, appena compro quella nuova metto il test in amperometro e misuro esattamente, poi compro la resistenza portandola a 12 volt, :)
però stavo pensando di fare una modifica all'attuale, togliendo i led smd e metterci un attacco t10.
c'è da strumentare un pò :)
perché il portalampate t10 c'è ed è messo internamente del portellone della macchina, perché è stato sostituito dalla telecamera.
  • Diamagic
  • Avatar di Diamagic
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 14:39 #151049
RESISTENZA per ridurre una TENSIONE
Per conoscere il valore ohmico da utilizzare per ottenere una
determinata caduta di tensione potremo utilizzare la formula:
Ohm = [(Vcc - Vu) : mA] x 1.000
Vcc = tensione di alimentazione
Vu = tensione di uscita
Esempio - Abbiamo una tensione di 30 Volt con la quale vorremmo
alimentare un circuito che richiede una tensione di 9 Volt e
vorremmo conoscere il valore della resistenza che dobbiamo
utilizzare:
Per poter calcolare il valore di questa resistenza occorre sapere
quanto assorbe il circuito da alimentare.
Ammesso che questo assorba 14 milliAmper potremo calcolare il valore
della resistenza di caduta:
[(30 - 9) : 14] x 1.000 = 1.500 ohm
____________________________
nel mio caso com amper di esempio 9 milliamper, [(14 - 12) : 9] x 1.000 = 222 ohm
questa resistenza va messa in parallelo o in serie?
ho trovato anche questo
RESISTENZA sui DIODI LED
Per accendere un diodo led è necessario applicare in serie alla
tensione di alimentazione una resistenza che limiti la corrente di
assorbimento, cosi' da impedire che il led si bruci.
Per ottenere una discreta luminosità dovremo far scorrere nel led una
corrente di circa 15 - 16 mA.
Prendendo come valore ottimale 15 millAmper, per calcolare il valore
ohmico della resistenza da collegare in serie potremo usare questa
semplice formula:
Ohm = (Vcc - 1,5) : 0,015
Il numero 0,015 corrisponde agli Amper che scorrono nel diodo led ed
equivale in pratica a 15 milliAmper, infatti 15 : 1.000 = 0,015
Amper.
Se vogliamo ottenere una maggiore luminosità, potremo modificare la
formula come segue:
Ohm = (Vcc - 1,5) : 0,020
Esempio - Vogliamo alimentare un diodo led con una tensione prelevata
da una pila da 4,5 Volt, quindi vorremmo calcolare il
valore ohmico che dobbiamo applicare in serie al diodo.
Inizialmente potremo calcolare questo valore ohmico con la prima
formula:
sapendo che la Vcc è di 4,5 Volt, dovremo utilizzare una resistenza
da:
(4,5 - 1.5) : 0,015 = 200 ohm
Non essendo questo un valore standard, potremo tranquillamente
utilizzare 180 ohm.
Volendo ottenere dal diodo led una maggiore luminosità, potremo
utilizzare la seconda formula, che divide il risultato per 0,020
anzichè per 0,015 quindi avremo:
(4,5 - 1,5) : 0,020 = 150 ohm
___________________________________
quale mi conviene seguire di guida per alimentare il mio led, la prinma regola o la seconda?
  • Diamagic
Ultima modifica: 07/01/2012 14:48 da Diamagic.
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 15:10 #151059
Si ma spendere 60€ per 2 led è assurdo...riparala!
Re:stabilizzatore di tensione 07/01/2012 15:28 #151067
  • Diamagic
Re:stabilizzatore di tensione 29/02/2012 14:55 #163903
alla fine sono riuscito a aprire la scatoletta della telecamera.
c'erano le resistenze e un led cotti.
l'altra che ho comprato sono rimasto deluso, di notte non si vede nulla, allora l'ho aperto anche e mi sono preso il circuito dei led e l'ho messo nella prima.
poi nel cavo gli ho messo un transistor lm7812 che limita a 12v la tensione, qualunque ingresso sia.
ovviamente riscalda, gli ho collegato una lametta di alluminio.
  • Diamagic
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica stabilizzatore di tensione
