ARGOMENTO: Smontaggio motorini regolazione assetto fari
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 04/10/2012 21:48 #202930
Salve scusate se mi intrometto in questo thread :)
Avrei necessità di smontare il faro anteriore sx, ma smontarlo del tutto, compresa la copertura in plastica esterna, è possibile?
Se si, come faccio?
Io lo vedo tutto incastrato e sigillato :(
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 04/10/2012 22:43 #202931
si e possibile sono da smontare prima le viti in alto e in basso poi ce da togliere un fermo di plastica vicino al mascherino e poi viene la parte più difficile un fermo sotto al faro che l'ho tiene fermo.
non e tanto complicato.
  • flori
  • Avatar di flori
fista 2008 titanium 1.4 tdci
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 04/10/2012 22:50 #202932
Questo serve per sganciare il faro dalla sua sede...
Lui mi sa che voleva proprio aprire il faro, togliere anche il policarbonato.
Brigadiere, mi sa che non è possibile senza romperlo.
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 04/10/2012 23:21 #202940
se e quello che voleva non si possono aprire io c'e li ho smontati a casa e volevo togliere il motorino di regolazione ma e impossibile aprirli.
  • flori
  • Avatar di flori
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 04/10/2012 23:45 #202948
i fari ford (come gli altri fari di ultima generazione) usano un sigillante che fonde alla stessa temperatura della plastica. in molti tagliano la parte nera per aprirlo e poi la risaldano con un saldatore a stagno. è la soluzione migliore per evitare di rovinarlo.
flori sei riuscito a smontare solo il motorino? come?
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 05/10/2012 12:05 #203001
Flori ma lo xenon l'hai messo ai fari dayline??...H1 ha come anabbagliante?
ma tu da quanto ce l'hai questi fari?...
ti illuminano bene la strada?..
.Per caso stai notando uno 'spellicolarsi' della plastica che copre tutto il faro(così leggevo su internet,un difetto che è risolvibile con una lucidata del faro presso un carrozziere)...
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Ultima modifica: 05/10/2012 12:06 da Peppe82.
Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 05/10/2012 13:31 #203012
Si esatto ragazzi volevo smontare proprio tutto il faro.
Quindi è saldato.
  • Brigadiere69
R: Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 05/10/2012 13:52 #203016
Peppe sui dayline se ne parla nel topic apposito
Quindi è saldato.
Saldato no, ma è come se lo fosse...meglio aprirlo tagliandolo :)
Ultima modifica: 05/10/2012 13:55 da Fabietto1990.
Re: R: Re: Smontaggio motorini regolazione assetto fari 05/10/2012 16:47 #203047
Si hano le H1, imiei sono ancora lucidi e nn ho avuto problemi certo nn sono come gli originali.
Dal tronde costano la meta dei originali.
  • flori
  • Avatar di flori
Re:Smontaggio motorini regolazione assetto fari 15/01/2015 19:45 #292436
Doc ha scritto:
Grazie Fabietto.... :) :) :)
Attendiamo notizie allora.... ;) ;) ;)
E non ti preoccupare,ti romperemo le scatole fino a quando non ci fai sapere....Ahahahahahahahahah!!!!
:P :P :P
allora...stamattina ci ho provato in tutti i modi, ma niente!! non viene via! o si rompono i ganci e si tirano fuori, oppure non saprei proprio! secondo me nei fari dectane vanno montati i motorini che vendono loro, ossia questi www.dectane.de/index.php?cat=c393_headlight-equipment.html
Ciao fabio scusa se ti disturbo sapresti aiutarmi per trovare i motorini per la regolazione dei fari dectane ciao
  • rubens
  • Avatar di rubens
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Smontaggio motorini regolazione assetto fari
