ARGOMENTO: Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla?
Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 00:42 #166210
Ok....
ultimamente ho fatto delle piccole modifichine,
ma di questo ne prleremo a tempo debito,
quando le cose saranno più complete...
cmq,oggi mi è arrivato(abbastanza celermente) un pacchettino da uk...
e ho bisogno di aiuto:
vi piacciono?
sono a doppia lampada,
una blu e una bianca,
che oviamente vedrò di sostituire con delle lampade a led,
il mio problema è,
qualcuno sà se questo è un tipo di connettore standard facilmente reperibile,
o devi andare direttamente alla fonte?
è formato da tre "ferretti"!!!!
Qualcuno ne sà qualcosa?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 01:20 #166236
Maga ti rispondo qui...
potrebbe essere...
io avevo pensato a metterle nella parte alta tra montante centrale e cielo,
sarebbe bello da settare che si accendano le prime lampade quando sono accese le posizioni
insieme a tutte leilluminazioni del la macchina(pulsanti etc)
e la seconda che punta in zone strategiche se dovesse servire per fare luce tipo luci mappa!!
Ora ne stavo puntando altre 2 sulla baia identiche magari da mettere invece nei montanti nel retro con lo stesso funzionamento,
a intuito nella macchina in cui sono messe funzionano cosi...
ma non ci metto la mano sul fuoco!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 01:28 #166244
potrebbe essere...
ho capito :)
comunque secondo me è quello li.
se vai da un elettricista te ne trova 200 tipi diversi di connettori a 3 pin ;)
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 01:29 #166248
Magarelli ha scritto:
potrebbe essere...
ho capito :)
Proverò....
il tuo occhio da "sfascio" le riconosce?
te gustano?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 01:47 #166262
potrebbe essere...
ho capito :)
Proverò....
te gustano?
conoscendo i tuoi gusti non sono male! vorrei vedere che luce fanno :)
il mio occhio da sfascio è assonnato ora come ora :laugh: :laugh:
BMW??
Ultima modifica: 07/03/2012 01:48 da Magarelli.
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 01:53 #166264
Guarda....
a occhio sembrano fatte molto bene,
anche perché provengono da delle belle macchinine,
e cioè BMW....bravo maga!
quella che funge più da faretto illuminante ha anche una piccola parabola per convogliare la luminosità!
come sigla hanno stampigliato sulle lampadine 12v 5w h10,
che dovrebbero essere le classiche t10 w5w...
anche se a occhio montate sembrano leggermente più lunghe,
domani provo a staccarle,
i vetrini però volevo pellicolarli con una pellicola da vetri o fari,
in modo da avere più un effetto fume,
e hanno intorno già un profilo cromato!
su un cielo con montanti in tonalità scure secondo me è da
  • MCP
  • Avatar di MCP
Ultima modifica: 07/03/2012 01:55 da MCP.
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 01:59 #166268
MCP ha scritto:
Guarda....
immaginavo, di solito sono di quella forma e montati nei montanti posteriori ;)
son curioso di vederli montati :)
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 02:03 #166273
Domani mattina me ne porto dietro una e provo ad appoggiarla in alcuni punti per vedere a occhio come possano stare,
per metterle poi sarà da studiare bene come fare!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 19:21 #166473
Ok,
oggi ho chiesto consulenza ad un tecnico di impianti rack e simili,
gli ho fatto vedere la sede del connettore,
e mi ha detto che è si un connettore 3pin,
però proprietario,cioè personalizzato dal produttore,
in questo caso BMW,potrei cercare dei connettori 3pin e vedere di adattarli,
oppure posso andare in BMW a chiedere se li vendono,
mi crea dubbi la polarità,essendo che il connettore ha una forma ad "L",
l'originale entrerebbe in un solo verso,
uno classico rettangolare entrerebbe in tutte e due i sensi.
Ho controllato anche le lampade,
sono delle tutto vetro T10,
ma sulla plafoniera nel retro è segnato W6W!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla? 07/03/2012 20:47 #166502
MCP ha scritto:
Ok,
che sia W6W non ti devi preoccupare, anche le lampadine della plafoniera (a parte quelle di lettura) sono W6W, cioè vanno a 1 Watt in più ;)
puoi provare a vedere in demolizione...esattamente su dei 318, 325 o 330 (vado a memoria di quelli che ho) che loro montano quel tipo di plafoniere sui montanti posteriori.
anzi se aspetti domani ci guardo io ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Connettore plafoniera,conoscete tipo o sigla?
