ARGOMENTO: filo power antenna 12v
filo power antenna 12v 02/04/2012 11:19 #172474
Ciao,
chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato, ma ho cercato e non ho trovato nulla.
Mi servirebbe sapere se è disponibile nel connettore dell'autoradio (o ancora meglio nella centralina dei fusibili) l'alimentazione 12v dell'antenna esterna (power antenna). Nelle vecchie autoradio era identificato con un filo blu e dava i 12v solo con la radio accesa.
Mi sarebbe utile per alimentare un player mp3 col trasmettitore fm.
Grazie!
  • maser
  • Avatar di maser
Re:filo power antenna 12v 02/04/2012 11:39 #172478
Guarda non so se è per l'antenna però io ne ho preso uno e ci alimento il sub... quindi penso che tu possa usare quello ;) chiaramente non è un connettore libero ad hoc, ma lo devi mettere in parallelo ad un altro filo... purtroppo non ricordo il colore.
P.S. Quando hai un secondo passa nella sezione presentazioni e raccontaci un po di te. ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:filo power antenna 12v 02/04/2012 13:11 #172508
io ho smontato l'autoradio e non c'è nessun filo volante...eventualmente potresti fare lo stesso usando un +12 sotto chiave...
Re:filo power antenna 12v 03/04/2012 10:31 #172729
Grazie per le risposte,
si, avevo pensato di usare un 12v sotto chiave, e se non trovo il "filo blu" farò così.
Però il filo di alimentazione antenna sarebbe stato molto più adatto perché fornisce alimentazione solo quando la radio è accesa e sei nella modalità radio e non in modalità cd.
Per Fabietto1990: non parlavo di fili volanti, ma di un terminale presente sul connettore della radio e magari normalmente non utilizzato, certo, potrei smontare la radio ed andare a controllarmelo, ma non essendo un'operazione da 5 min. volevo sapere se qualcuno ha già la risposta.
Grazie,
ciao.
  • maser
  • Avatar di maser
Re:filo power antenna 12v 03/04/2012 10:47 #172734
Grazie,
ciao.
si ma ti ripeto che non c'è nessun filo blu non collegato (quindi volante)...sarebbe comodissimo anche per collegare il remote di un amplificatore, ma purtroppo non c'è, e molti si arrangiano con il +12 sotto chiave...
Re:filo power antenna 12v 03/04/2012 11:17 #172742
Come ti dicevo devi ponticillarlo con il filo che ho usato io per il sub... quello manda corrente solo quando accendi la radio. ;)
  • MaxMostro
Re:filo power antenna 12v 03/04/2012 11:44 #172749
Ok, grazie ancora, vi farò sapere com'è andata.
Cercando il modello della radio mi sono imbattuto in questo gioiellino:
www.ebay.it/itm/280752080278
nella descrizione è compreso il modello 4500 ma mi sa che il mio non ha la presa dietro per il cd changer.
La mia radio è proprio uguale a questa:
www.ebay.it/itm/120889057231
e nel servizio fotografico non ho visto la presa cd changer.
Peccato! Per caso qualcuno l'ha provato?
Ciao
  • maser
  • Avatar di maser
Re:filo power antenna 12v 03/04/2012 11:55 #172753
Ciao
ah ma non hai la fiesta nuova...allora con quella radio non so aiutarti...dovresti provare con un tester...
Re:filo power antenna 12v 03/04/2012 13:51 #172788
maser ha scritto:
Ciao,
Grazie!
fai una cosa:
smontati la plafoniera e vedi tu di che colore è il filo dell'antenna e quanto è spesso.
una volta smontato lo stereo è un attimo ritrovarlo ;)
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica filo power antenna 12v
