ARGOMENTO: Heads-Up Display
Heads-Up Display 19/08/2012 13:12 #196258
Che dite su può mettere il Heads-Up Display sulla fiesta? come quello che ha la peugeot 3008 guardate dopo lo sterzo
i vantaggi? leggete sotto
-Dice a che velocità si viaggia con il contachilometri digitale
-Schermo trasparente
-Calcola la distanza dell'auto che ci sta avanti (Sopratutto di notte o in caso di nebbia o mancanza di luce esterna)
-Indica la velocità massima per qella strada ad esempio in autostrada il limite massimo e di 130KH/h e li ti segna limite massimo 130KH/h
Essendo trasparente il vetro non occupa alcuna visibilità
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Re: Heads-Up Display 19/08/2012 14:05 #196269
ragazzo sei troppo ambizioso :blink:
tu pensi che mettendo solo quello schermino hai già fatto tutto??
bisogna fare l'allacciamento al tachimetro originale (cosa non facile, potevo capire se era un tachimetro a corda come nelle macchine di 10/15 anni fa, ma adesso è elettronico.)
per calcolare la distanza dal veicolo che ci precede bisogna intervenire con dei sensori simili a quelli di parcheggio, per il fatto della velocità in alcune determinate strade, beh, o ti installi le mappe di tutta italia (un po come sul navigatore) oppure lascia perdere, il gioco non vale assolutamente la candela.
Ultima modifica: 19/08/2012 14:05 da Magarelli.
R: Heads-Up Display 19/08/2012 14:32 #196275
Ci sono dei gli hud che si attaccano alla macchina tramite obd...ho visto anche alcune applicazioni fatte abbastanza bene ma è molto difficile fare una cosa fatta bene. E comunque la versione più diffusa di hud è quella che usa la rifrazione sul vetro, con un display messo sul cruscottoche proietta in modo speculare sul vetro. Ovviamente puoi ottenere solo info base come velocità, giri ecc...glu hud più avanzati che montano le bmw sono a colori e danno altre informazioni come quelle del navigatore ecc
Re: R: Heads-Up Display 19/08/2012 14:39 #196280
Un po troppo incasinato solo per un piccolo vetro anche se qualcosa di utile c'è la distanza tra le auto e il limite della strada.... Anche se di notte se c'è la nebbia e utile sapere a che distanza stai da una macchina
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Ultima modifica: 19/08/2012 14:41 da Roby128.
Re: R: Heads-Up Display 19/08/2012 14:44 #196282
Si ma quella è una funzione che non c'entra niente con l'hud. È un radar che può visualizzare le informazioni anche sul quadro. Molte auto lo usano anche per l'acc (cruise control adattativo)
Re: R: Heads-Up Display 19/08/2012 14:51 #196284
Intendi una cosa del genere?
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
R: Heads-Up Display 19/08/2012 14:54 #196285
Esatto...quelli bmw sono i più evoluti!
Altrimenti se hai un telefono android c'è torque che associato a un modulo obd bluetooth può funzionare in modalità hud, cioè lo schermo diventa speculare, e appoggiando il telefono sul cruscotto proietta le info sul vetro
Ultima modifica: 19/08/2012 14:56 da Fabietto1990.
Re: R: Heads-Up Display 19/08/2012 15:09 #196287
Si ho un android come cellulare....
  • Roby128
  • Avatar di Roby128
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Heads-Up Display
