ARGOMENTO: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA)
APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 18:57 #200440
:blush:
Ciao ragazzi, ho la fofi da 2 anni e fino a qualche giorno fa aprendo col telecomando, si aprivano tutte le portiere ed il portellone con la semplice pressione sul tasto di apertura. Adesso se premo una sola volta si apre solo lo sportello della guida ed il portellone posteriore. Se voglio aprire gli altri sportelli, devo premere di seguito due volte sul telecomando.
Un giorno avevo poggiato il telecomando sullo spoiler del portello e l'ho aperto. Il telecomando è andato ad incastrarsi tra lo spoiler e la canaletta del tetto. Dopo che l'ho tirato fuori ho ntato questo cambiamento nell'apertura degli sportelli. Ho provato anche con l'altro telecomando ma va uguale. Qualcuno sa dirmi se può essere successo che schiacciandosi i tasti quando il telecomando è rimasto incastrato, si sia modificato il modo di apertura? :evil:
  • pietrovita
  • Avatar di pietrovita
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:10 #200444
è proprio un sistema di apertura che si imposta da telecomando, ma non so dirti come si fa
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
I seguenti utenti ringraziano:: pietrovita
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:12 #200445
pietrovita ha scritto:
:blush:
se non mi sbaglio hai attivato la doppia chiusura...e si attiva proprio con una combinazione dei tasti del telecomando :) non ritrovo la procedura sul forum, ma se vai in una officina ford dovrebbero togliertela in breve tempo :)
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:13 #200446
vediamo se ci prendo, molto probabilmente hai attivato la funzione che permette di aprire solo lo sportello guida :laugh: :laugh:
praticamente (se non erro) se tieni premuto per un tot i pulsanti di apertura e chiusura contemporaneamente si attiva questa funzione.
prova a rifare lo stesso procedimento e vedi se cambia qualcosa :)
I seguenti utenti ringraziano:: pietrovita, giovanni.marrocco
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:20 #200454
Dovresti averci preso :)
Probabilmente è successo questo, quando gli si è incastrato nel portellone! :dry:
Aggiungo solo che la macchina ti conferma l'attivazione o la disattivazione della funzione con 3 lampeggi delle frecce!! ;)
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:33 #200456
Non credo sia la doppia chiusura, perché (per quanto ne so io) è disponibile solo in alcuni mercati (e l'Italia non è tra questi).
Si è attivato un altro meccanismo che fa proprio quello che descrive pietrovita: con un click si apre solo la porta del guidatore, con il secondo click si aprono le altre porte.
Se non mi sbaglio sul manuale c'è scritto come switchare da una modalità all'altra.
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:40 #200460
ho detto doppia chiusura ma intendevo l'altra
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 19:44 #200464
quoto :)
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 20:45 #200478
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:56 da zannamax.
Re: APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA) 14/09/2012 21:17 #200489
zannamax ha scritto:
si maga mi sembra anche a me che bisogna tener premuti i 2 tasti apertura e chiusura. C'era scritto in un post vecchio ma non lo trovo!
Confermo è così! Io lo uso ^^ a macchina chiusa si tengono premuti il tasto apertura e chiusura fino ai 3 lampeggi, dopodichè si è attivato o disattivato l'apertura di una sola portiera, lato guidato ;)
P.S. per il mercato italiano esiste questa funzione ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Tempo creazione pagina: 0.157 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica APERTURA CON TELECOMANDO...(VARIATA)
