ARGOMENTO: impostare il consumo in km/l
impostare il consumo in km/l 12/11/2012 18:54 #207706
ciao,
volevo sapere come fare per cambiare l'impostazione del computer di bordo riguardante i consumi da km/100l in km/l.
grazie
  • f.zan
  • Avatar di f.zan
  • fiesta bianca 1.6 tdci 95cv
Re: impostare il consumo in km/l 12/11/2012 19:00 #207708
impara a fare i calcoli a mente perchè non c'è modo di poter portare il consumo in km/l...non è presente nel CDB
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: impostare il consumo in km/l 12/11/2012 19:06 #207710
f.zan ha scritto:
ciao,
grazie
hai un serbatoio da 100L?? Cos'è un EuroCargo o uno Stralis??? :laugh: :laugh: :laugh:
a parte gli scherzi non c'è modo di cambiare l'unità di misura, purtroppo :(
Re: impostare il consumo in km/l 12/11/2012 22:26 #207748
A dire il vero agendo sul pss facendo menu->display->unità di misura, se passi da chilometri a miglia il consumo medio e quello istantaneo diventa in MPG (miglia per gallone), so che è un po' come passare dalle patate alle pere, quando a uno in realtà interessano le arance, ma per alcuni il calcolo può essere più facile partendo dai MPG anziché dai l/100km, per il semplice fatto che i km/l e le miglia per gallone sono direttamente proporzionali (ovvero quando aumenta uno aumenta anche l'altro, secondo un rapporto stabilito - per la precisione ogni 2,35 miglia per gallone si ha 1km/l ), mentre passare da litri/100km a km/l richiede di fare l'inverso di un numero, che è un calcolo un po' più difficile, a meno che uno non si impari a memoria le equivalenze (tipo memorizzare che 5 litri/100km sono 20 con un litro, 6 litri/100km sono 16,7 con un litro, ecc).
QUINDI: per passare da MPG a km/l, in modo spiccio ma abbastanza preciso, bisogna:
- prendere il dato in mpg e dividerlo per 2;
- sottrarre da questo risultato la cifra delle decine del mpg...
Faccio un esempio.
Ho 48MPG, divido per due e ottengo 24, sottraggo 4 (cifra delle decine di 48) e ottengo 20, che sono i Km/l corrispondenti.
Con una calcolatrice, se dividessi 48 per 2,35 (il fattore di equivalenza), otterrei 20,4km/l, molto vicino ai 20 calcolati col metodo sopra.
Immagino che tutto ciò non sia utile per nessuno, però è sempre più facile che passare da l/100km a km/l :)
I seguenti utenti ringraziano:: f.zan
Re: impostare il consumo in km/l 12/11/2012 22:36 #207751
è molto più veloce e immediato fare 100 / litri x 100km, ottenendo i km/l :)
Re: impostare il consumo in km/l 13/11/2012 12:33 #207796
Beh, non per tutti può essere immediato dividere 100 per un numero qualsiasi (decimali compresi, soprattutto per i valori inferiori a 7-8 l/100km)
R: impostare il consumo in km/l 13/11/2012 13:34 #207810
Ma (almeno per me) è più immediato che calcolarli dalle mpg!
Ultima modifica: 13/11/2012 14:59 da Fabietto1990.
Re: impostare il consumo in km/l 13/11/2012 14:58 #207823
grazie a tutti per le risposte
  • f.zan
  • Avatar di f.zan
R: impostare il consumo in km/l 13/11/2012 23:24 #207885
epperò sul libretto di questa possibilità si parla eccome....
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: impostare il consumo in km/l 13/11/2012 23:27 #207887
spiega allora :laugh:
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica impostare il consumo in km/l
