ARGOMENTO: chiavi chiuse dentro l'auto
chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 16:05 #213261
Salve ragazzi ieri mi è successa una cosa alquanto sgradevole cioè: dopo aver aperto la mia Fofi aver messo le chiavi dentro e chiuso gli sportelli arriva un tizio apre la sua auto e va via ma il segnale del suo telecomando fa chiudere la mia con le chiavi dentro!!! esiste qualche metodo per aprire l'auto ??
P.S. la mia ha il pulsante power
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 16:16 #213262
Sei molto distante dalla seconda chiave?
Oltre al tasto power hai anche il key free?
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 16:22 #213264
Mi viene un po in mente Questo . Comunque puoi aprirla solo con la seconda chiave. Oppure se hai un finetrino leggermente aperto puoi provare dal finestrino.
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 16:48 #213266
il key free sarebbe la chiave senza serratura giusto ??? perchè io ho quella, ma invece la chiusura automatica cosa sarebbe ???
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 17:12 #213269
Devi provare con la seconda chiave ma tirando fuori la chiavetta che si trova al suo interno perché, se non ricordo male, le due chiavi insieme non funzionano....una esclude l'altra.
La chiusura automatica e' quando premi il tastino di apertura della macchina tramite telecomando o tasto sulla maniglia e non apri nessuna porta...dopo circa 30 secondi o un minuto...l'auto si richiude da sola
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 17:31 #213270
Il key free è una chiave elettronica. Ma comunque dovresti avere una chiave per aprire almeno la serratura della porta guidatore.... se non sbaglio almeno la porta guidatore dovrebbe avere la serratura anche con il key free, togliendo un coperchietto della maniglia.
Dico cosi perchè personalmente non ho il key free sulla fiesta, ma sulla reanult di mio padre.
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 18:27 #213275
si infatti allora ricordavo bene per la chiusura automatica invece per quanto riguarda il key free è quello che ho io però ovviamente avendo la chiave chiusa in auto non posso accedere alla chiave meccanica. a quanto pare l'unica soluzione è usare il duplicato
Grazie ragazzi!!!
  • zergio
  • Avatar di zergio
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 19:03 #213278
Eh, sì... certo.
Usi la chiave che hai in casa. Apri lo sportellino con su scritto "Ford" ed usi la chiave meccanica che c'è dentro ;)
Anche se in teoria se c'è una chiave dentro non si dovrebbe proprio chiudere :unsure:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: chiavi chiuse dentro l'auto 21/12/2012 19:11 #213280
infatti io pensavo che ci fosse qualche maniera per aprirla visto che c'era la chiave dentro e immagino che venga rilevata anche dopo una chiusura simile
  • zergio
  • Avatar di zergio
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica chiavi chiuse dentro l'auto
