ARGOMENTO: beep cinture, non funziona!!!!
beep cinture, non funziona!!!! 12/04/2013 18:28 #231200
salve ragazzi ho scritto questo topic per porvi il mio singolare problema, mentre voi altri volete disattivare questo benedetto beep delle cinture io lo devo riattivare e come ho letto nel topic principale ho seguito la procedura tentando piu e piu volte, ma senza successo, sto benedetto beep non FUNZIONA, il problema è che non funziona nemmeno la spia sul quadro, non lampeggia tre volte alla fine della procedura e non lampeggia se supero la velocità minima di 25 Km/h, posso fare altri tentativi per vedere se risolvo ma la mia domanda è questa: ANCHE SE IL CICALINO FOSSE DISATTIVATO (siccome l'auto è usata) LA SPIA ROSSA DELLE CINTURE NON DOVREBBE ESSERE COMUNQUE FUNZIONANTE?? E POI HO GUARDATO I FILI CHE PASSANO SOTTO AL SEDILE ED HO NOTATO DUE FILI PICCOLI NERI STACCATI CON ENTRAMBI DEI CAPOCORDA FEMMINA SENZA RIUSCIRE A TROVARE GLI ATTACCHI DOVE INSERIRLI, è NORMALE OPPURE.... ???? Grazieee
  • silver 130 TD
  • Avatar di silver 130 TD
FoFI 1.4 TDCi 2009, 95CV ex 68cv, Titanium & Plus Pack, nero BLACK PHANTER, cerchi in lega 16 multirazza
MODIFICHE= Decalcomanie varie su carrozzeria,
illuminazione LED interni, sospensioni eibach,
rimappa centralina, filtro sportivo, pomello illuminato, distanziali post. 16 mm, fari led e xenon.
Re: beep cinture, non funziona!!!! 12/04/2013 19:33 #231210
Fai una foto... chiara, mi raccomando... non con il cellulare.
Re: beep cinture, non funziona!!!! 12/04/2013 19:46 #231217
Il fatto dei fili scollegati mi è del tutto nuova, quindi non so come poterti aiutare...ma la spia rossa nel contachilometri, se il beep è disattivato, non si accende!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: beep cinture, non funziona!!!! 13/04/2013 11:34 #231266
puo' darsi che il vecchio proprietario, non sapendo come disattivare il beep, ha scelto bene di staccare proprio il sensore, perciò la centralina non capta la presenza del sensore delle cinture, riattacca i fili e dovrebbe funzionarti tutto.
E guarda se è collegato tutto in questo modo.
Facci sapere!
  • Jacko
  • Avatar di Jacko
Ultima modifica: 13/04/2013 11:43 da Jacko.
Re: beep cinture, non funziona!!!! 14/04/2013 08:24 #231380
ok vi farò sapere il prima possibile, grazie :)
  • silver 130 TD
Re: beep cinture, non funziona!!!! 15/04/2013 13:47 #231631
ok ecco le foto, ditemi se avete mai visto quei fili neri, ed eventualmente a cosa servono !!!!
  • silver 130 TD
Re: beep cinture, non funziona!!!! 15/04/2013 14:06 #231636
Mai visti, ma poiché ci sono dei faston non mi sembrano originali, quindi escluderei le cinture.
Re: beep cinture, non funziona!!!! 16/04/2013 14:56 #231844
mmmm, e allora a cosa servono??? :huh:
ho controllato i cablaggi e sembrano apposto, proverò a ripetere la procedura dell' aggancia sgancia :unsure:
  • silver 130 TD
Re: beep cinture, non funziona!!!! 16/04/2013 16:37 #231867
Segui i cavi e vedi se riesci a capirlo...
Re: beep cinture, non funziona!!!! 25/04/2013 16:49 #234070
ho seguito i cavi e portano ad un groviglio di fili scollegato che non sembrano originali, in compenso li ho potuti utilizzare per dare corrente al pomello illuminato che ho montato. Il problema però persiste e non riesco a far funzionare il beep.....
  • silver 130 TD
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica beep cinture, non funziona!!!!
