ARGOMENTO: CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 09/07/2013 07:40 #243197
spero non essere sbranato da qualche mod, chiedo cortesemente se e' possibile reperire lo schema dei due connettori che entrano nell'autoradio della fofi 2009 con bt e comandi vocali praticamente questi
imageshack.us/a/img19/6907/l6at.jpg
  • folgore
  • Avatar di folgore
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 09/07/2013 12:42 #243209
Purtroppo non abbiamo accesso agli schemi elettrici... Prova a usare Google
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 09/07/2013 15:42 #243220
grazie...sono 7 giorni che ci sbatto la testa,ma secondo te il connettore che porta solo due fili puo' essere l'aux usb e ipod?
  • folgore
  • Avatar di folgore
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 09/07/2013 16:35 #243224
Confermo che il connettore con 2 fili è quello dell'aux+usb, l'altro ha i cavi dell'alimentazione e del segnale alle casse, purtroppo posso solo dirti quali corrispondono alle casse, gli altri non so proprio a cosa servono :(
La morsettiera del mio stereo (allego due foto giusto per farvi un'idea) è numerata nel mio sono liberi il :
Numero 3 (prima fila )Positvo Sinistro posteriore
Numero 5 (prima fila)Positivo Destro Posteriore
Numero 10 (seconda fila )Negativo Sinistro Posteriore
Numero 12 (seconda fila ) Negativo Destro Posteriore
Se hai quelle uscite collegate evidentemente hai già la cablatura.....può anche essere che ti arrivi il cavo fino allo spinotto posteriore e poi il restante pezzettino lo devi fare te...
la numerazione è questa da sinistra verso destra
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
01 grigio/rosso
02 bianco
03
da collegare
04 bianco/viola
05
da collegare
06 grigio arancio
07 marrone/blu
08 blu/nero
09 bianco/marrone
10
da collegare
11 bianco arancio
12
da collegare
13 viola/arancio
14 vuoto
L'immagine qui riportata è di una Plus, dove mancano gli altoparlanti posteriori, ma il cablaggio è il medesimo (provato sulla mia)
L'attacco 3 è come una prolunga con biforcazione per alimentare il modulo BT :) ora di preciso come funziona non me lo ricordo, l'ho smontato diverso tempo fa e mi sono dimenticato di come è fatto :(
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Ultima modifica: 09/07/2013 16:37 da gorels_17.
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 09/07/2013 18:48 #243229
grazie gorels sei stato gentilissimo,avevo gia preso tesoro delle info postate ,pian pianino prendo fiducia,spero di non far saltare nulla,da quello che ho capito hai una titanium, la mia e' 5p ed il connettore e' completamente cablato saresti cosi' gentile da indicarmi i cavi di corrente,sottochiave e massa
img855.imageshack.us/img855/6175/bpcp.jpg
vi giuro che faro' una guida che la tre cani me fara na sega :whistle:
  • folgore
  • Avatar di folgore
Ultima modifica: 09/07/2013 19:20 da folgore.
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 10/07/2013 11:31 #243283
in realtà ho una plus con l'impianto della titanium :P
Comunque purtroppo non so a cosa corrispondono i cavi, conosco solo quelli che ti ho detto nel post precedente :(
  • gorels_17
La mia Bestiolina
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 31/07/2013 22:31 #245478
Non vorrei sbagliarmi ma... la corrente sotto chiave quadro non arriva... molto probabilmente si accende con la linea can ...
  • swat93
  • Avatar di swat93
CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009 31/07/2013 23:44 #245483
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...sta-pre-restyle.html
Anche se è per le fiesta 2011 con il secondo tipo di connettore dovrebbe aiutare...il sottochiave c'è basta seguire il percorso dello schema dall'unità 7 alla scatola fusibili,passa dal fusibile F15 e poi va al connettore dell'autoradio.
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 31/07/2013 23:45 da Ciccius.
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica CONNETTORI AUTORADIO FOFI PSS 2009
