ARGOMENTO: Luci led baule
Luci led baule 08/11/2013 19:48 #252223
Ho acquistato queste due lampade , due per parte. Dovrei metterne due nel baule , ma ho due difficoltà . La prima e che ho bisogno di una prolunga visto che il filo e corto , la seconda , ancor più importante , e che devo installarle entrambe sulla stessa presa , quella sulla destra . Come posso fare? Grazie
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Ultima modifica: 08/11/2013 20:06 da montanog93. Motivo: aggiunta foto
Luci led baule 09/11/2013 00:44 #252237
Mmmh son curioso di vedere il led della prima foto acceso.. :)
Comunque provo a darti una mano..
Per i fili corti non è un grosso problema, basta fare una giunta saldata a stagno, isolarla con della termorestringente e rendere il filo lungo quanto vuoi.. Per poter alimentare tutti e due i led serve un mammuth elettrico, da una parte fai entrare il filo tagliato della plafoniera (o, se preferisci usi un rubacorrente per non perdere la garanzia.. ;)) e dall'altro lato fai entrare il filo di tutti e due i led rispettando la polarità (i due positivi e i due negativi) così da far arrivare alla presa della plafoniera solo due fili (ovviamente positivo e negativo) che poi collegherai come preferisci (tramite rubacorrente o saldandoli facendo una giunta).
E' più difficile spiegarlo che farlo! :P Più che altro se la luce dei led è uguale! Ma è più che altro un fattore estetico, sono pignolo! :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
I seguenti utenti ringraziano:: montanog93
Luci led baule 09/11/2013 17:15 #252297
Grazie mille, appena monto tutto, , cerco di fare una foto con iphone :D
  • montanog93
Luci led baule 09/11/2013 18:58 #252308
Ok grazie se hai bisogno di altro chiedi pure! ;)
  • marco_flux
Luci led baule 11/11/2013 18:17 #252455
Ciao senti volevo chiederti, ma applicando i due led alla presa con il procedimento che mi hai detto, avro problemi? voltaggio potenza ecc? non è che si fulmina tutto??
  • montanog93
Re:R: Luci led baule 11/11/2013 18:34 #252456
Non si fulmina nulla, tranquillo.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Luci led baule 15/11/2013 21:01 #252998
Ecco fatto, grazie ancora! Caffè pagato :P
  • montanog93
Re:R: Luci led baule 15/11/2013 21:11 #253001
Spettacolare!
Puoi fare delle foto di dove le hai posizionate? Da dove hai passato i cavi?
Vito
  • sparviero76
Re:R: Luci led baule 15/11/2013 21:45 #253009
allora a destra l ho posizionata di fianco alla plaffoniera, a dinistra l ho messa praticamente parallela a quella di destra. I fili li ho fatti passare sotto la plastica e sotto le guarnizioni, non danno nessun problema.
  • montanog93
Luci led baule 16/11/2013 19:35 #253110
B) B)
Bene,
visto che mi era salita la scimmia ed avevo un paio di strisce led adesive da 30 cm (15 led smd5050) giù in garage nonchè complice la pioggia che non invoglia di certo ad andare a passeggio... mi sono messo in garage e le ho montate.....
una mezz'oretta di lavoro ed il risultato è spettacolare ed oltretutto a costo zero! (nel senso che ho usato materiale che avevo sugli scaffali da tanto tempo)
-Tirato via la lampada originale
-tagliati i cavi ed inserito un mammut (si può usare anche un ruibacorrente ma non avevo voglia di uscire a comprarli)
-collegatala striscia destra ed anche i fili per portare la corrente dall'altro lato
-passati i fili sotto la guarnizione
-collegata la striscia a sinistra
Giochi finiti... giudicate da voi
P.S. grazie a montano che mi ha fatto salire la scimmia.... :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :P :P :P :P
Edit..aggiungo due foto fatte oggi di giorno....
  • sparviero76
Ultima modifica: 17/11/2013 15:35 da sparviero76 .
