ARGOMENTO: Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento
Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 13/02/2014 16:29 #261425
Forse ero io che avevo pretese eccessive, ma lo sbrinatore rapido del winter pack (quel del parabrezza per intenderci) non mi fa gridare al miracolo.
Per chi lo ha...mi sa dire che tempi occorrono?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 13/02/2014 18:41 #261430
Parli dello sbrinatore del clima automatico o quello con i microfili annegati nel parabrezza?
Inviato dal mio LG-P920 utilizzando Tapatalk
Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 13/02/2014 19:06 #261431
Il miglioramento io lo vedo. I tempi che occorrono non si possono dire così, visto che può essere una leggera brina come una gelata pesante, ma comunque in tempi ragionevoli si ha il parabrezza bello che pulito. Che ti aspettavi? Non è che può essere rapido più di tanto altrimenti lo shock termico può incrinare il vetro
Re:R: Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 14/02/2014 00:26 #261457
Parlo dei microfili
Eh lo so fabietto che non può essere chissà cosa però faccio prima con il clima che con quello rapido.
Non mi pare normale...sbaglio?
  • Computerman
Re:R: Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 14/02/2014 01:05 #261460
Se l'auto è già calda probabile.
L'utilità dello sbrinatore rapido la vedi quando auto e motore sono freddi, dove prima che entri in temperatura il motore (e quindi l'aria soffiata) devi aspettare alcuni minuti, mentre le resistenze iniziano a scaldare da subito
Re:R: Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 15/02/2014 18:41 #261585
é molto utile anche quando c'è molta umidità e il vetro all'interno si appanna, si asciuga in un attimo :) :) :)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:R: Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 15/02/2014 23:40 #261605
ma non l'avevano fatto principalmente per il ghiaccio? o almeno io ho visto tutte prove dimostrative con ghiaccio
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Re:Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 16/02/2014 03:59 #261611
Funziona benissimo ancje quando il vetro è appannato, dato che sostanzialmente si scalda (lo sentite benissimo, specialmente sul lato esterno, quando è acceso. Il vetro diventa tiepido)
Ultima modifica: 16/02/2014 03:59 da Fabietto1990.
Re:R: Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 16/02/2014 09:15 #261613
Ok...allora da macchina fredda e con vetro appannato...mediamente quanto vi occorre?
  • Computerman
Re:R: Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento 16/02/2014 12:42 #261618
È che non si può dare un dato medio, perché dipende dalla temperatura e da quanto è bagnato il vetro.
Se in macchina ci sono 4 persone che parlano (o due che sudano molto, chi vuol intendere intenda) e fuori fa molto freddo, dopo due ore tutta l'umidità presente nell'abitacolo condenserà sui vetri, che non saranno semplicemente "appannati" ma proprio bagnati. Lì hai una condizione estrema in cui ci può volere parecchio tempo prima che il vetro di asciughi.
Viceversa se sei in macchina da solo e ti si appanna il vetro perché fuori piove ed è una giornata autunnale/primaverile, bastano pochi secondi per disappannare il vetro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Lo sbrinatore rapido...a me sembra lento
