ARGOMENTO: (BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi
(BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi 26/06/2014 21:08 #274533
Come da titolo stò cercando un modo per non far accendere gli abbaglianti alogeni quando ho gli anabbaglianti accesi.
Nella pratica ho i cavi (positivo negativo) dell'h7 che vanno allo xenon nel proiettore, i cavi (positivo negativo) che vanno all'abbagliante ed i cavi (positivo negativo) del solenoide del bixenon che si agganciano all'abbagliante.
Mi servirebbe una sorta di "pulsante" che si attacca tra il punto del cavo dell'abbagliante dove è collegato quello del solenoide e la lampada alogena dell'abbagliante, in modo che quando rileva la corrente proveniente dall'h7 apra quella parte di circuito e non permetta l'accenzione dell'alogena.
Riassumendo (mi perdo spesso nei discorsi :silly: ) necessito di un pulsante che apra il circuito, che possa essere azionato dalla presenza di corrente. Tutto ciò per non eliminare il lampeggio (alogeno) a fari spenti, utilissimo...
Non sono molto pratico in merito (soprattutto non conosco i nomi dei componenti che cerco nè dove reperirli), pertanto mi rivolgo a voi, grazie a chiunque proverà a farmi capire qualcosa :P
...sempre numeri uno!!!
  • Mace
  • Avatar di Mace
Re:(BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi 26/06/2014 23:21 #274542
Relè di scambio. L'utente ciccius ha fatto il lavoro che hai descritto.se usi il cerca lo trovi
Re:(BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi 27/06/2014 02:03 #274553
Mace guarda questo
www.fordfiestaitalia.com/forum/45-my-fie...tml?start=480#248772
Sono relè doppio scambio a 5 pin
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re:(BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi 30/06/2014 16:56 #274990
Sono riuscito a trovare il relè, ne ho presi due di scambio, mi sono fatto consigliare dal negoziante che mi ha illustrato tutta la situazione, come (il mese prossimo) riaprirò il faro, li monto e posto tutto
Grazie ancora ;)
  • Mace
  • Avatar di Mace
Re:(BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi 06/07/2014 11:52 #275442
Se posso darti un consiglio,se riapri il faro metti dei fili abbastanza lunghi da permetterti di montare/smontare il relè dal foro che c'è sotto al faro,quello dell'abbagliante,anche perchè messo li sei sicuro che non da fastidio al movimento del gruppo ottico. Io è li che l'ho messo
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 06/07/2014 11:53 da Ciccius.
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica (BiXenon) Disabilitare Abbagl. con Anabb. accesi
