ARGOMENTO: Shift gear
Shift gear 06/07/2014 11:55 #275443
Ciao fofisti,vorrei sapere se e' possibile togliere la funzione alle Fiesta del "ti consiglio di cambiare marcia senno' consumi troppo!!"
Pensare a guidare sportivo e vedermi quella freccettina mi da 1 po' sui nervi!
Thanx!!
  • Grillorio
  • Avatar di Grillorio
Shift gear 06/07/2014 12:11 #275445
Chi guida sportivo non si fossilizza su una lancetta ....poi che ti dia fastidio...e un altro discorso...ma non credo che si posso togliere e poi un altra cosa la mia lamcetta quando guido spotivo la lancetta sparisce e compare prima del fuori giri..
  • devil
  • Avatar di devil
Per sempre ford
Re:Shift gear 06/07/2014 14:37 #275447
Infatti se guidi sportivo la lancetta si accende prima di arrivare al limitatore ..
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Shift gear 06/07/2014 14:46 #275448
penso che l'unico modo per toglierla è dissaldare il led o coprirlo con del nastro isolante. Vedi tu che devi smontare il contakm :pinch:
  • unknown
  • Avatar di unknown
Shift gear 06/07/2014 15:04 #275449
Sulla nuova versione non c é nessun led perche sta dentro il computer di bordo ....a me piace questa cosa e come avere in contachilometri sportivo con indicatore di cambiata ...
  • devil
  • Avatar di devil
Per sempre ford
Shift gear 07/07/2014 06:57 #275475
La freccetta verde si puo' disabilitare solo tramite IDS.
In ogni caso quando il motore e' sotto carico (acceleratore premuto a fondo) non si accende... o (che e' lo stesso) se si preme a fondo l'acceleratore mentre e' accesa, questa si spegne.
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
