ARGOMENTO: Modulo bluetooth e iphone 4s
Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 14:46 #277189
Ciao a tutti, seguo con molto interesse il forum e oggi ho deciso di chiedervi aiuto sperando in voi e nelle vostre esperienze. Ho una fofi anno 2011 con modulo radio e bluetooth standard. Volevo capire se era possibile attivare siri senza dover toccare il tasto centrale dell'iPhone 4s con ios 7.1, quindi utilizzando solamente il tasto posto sulla leva della freccia. Inoltre ho notato che quando mi arriva una telefonata e ascolto la radio, riesco a sentire lo squillo del telefono dalle casse dell'impianto stereo, mentre se mi arrivano messaggi non ricevo nessun avviso sonoro. Qualcuno di voi ha esperienza in merito ? Grazie in anticipo a tutti
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  • peo1976
  • Avatar di peo1976
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 15:34 #277195
Dello squillo che non si sente è normale, mentre per siri prova a dare il comando "cellulare chiama nome"
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 20:10 #277221
Ciao fabietto grazie per la risposta, ma per lo squillo non si può proprio fare nulla? Invece per quanto riguarda il comando dopo aver detto cellulare chiama nome bisogna chiamare siri ?
  • peo1976
  • Avatar di peo1976
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 20:10 #277222
Altra piccola info stavo cercando l'aggiornamento software per il modulo bluetooth ma i link sul forum non vanno
  • peo1976
  • Avatar di peo1976
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 20:24 #277224
Il sito ford purtroppo è offline e non possiamo farci nulla. Neanche per il suono n8n si può fare niente. Per il comando vedi...se si apre solo ok, altrimenti probabilmente devi pronunciare il comando di sveglia (mi sembra sia "hey siri")
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 20:27 #277225
Ok, devo provare. Ma per caso sai se è possibile aggiornare i vecchi moduli a sync in modo da poter far leggere i messaggi in entrata direttamente al vivavoce?
  • peo1976
  • Avatar di peo1976
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 21:05 #277231
No ovviamente no
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 24/07/2014 21:30 #277238
Fabietto grazie infinite, domani proverò a vedere se riesco a far funzionare siri senza usare il tasto centrale dell'iPhone. Comunque é una fregatura non poter sentire l'avviso dei messaggi
  • peo1976
  • Avatar di peo1976
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 25/07/2014 07:20 #277252
devi usare il tasto sul volante.... l'iPhone non funziona come google now chiamando "hey siri".... quello funziona solo se collegato ad un alimentatore e con iOS 8....
quindi o usi il tasto home di iPhone o usi il tasto dei comandi vocali della fiesta....
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Modulo bluetooth e iphone 4s 25/07/2014 08:15 #277260
Quindi mi stai dicendo che una volta dato il comando telefono/chiama nome devo obbligatoriamente utilizzare il tasto home dell'iphone e non c'è altro modo di far partire siri senza dover toccare l'iphone? Grazie
  • peo1976
  • Avatar di peo1976
Ultima modifica: 25/07/2014 08:17 da peo1976.
Tempo creazione pagina: 0.125 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Modulo bluetooth e iphone 4s
