ARGOMENTO: Installare retrocamera, sfruttando navigatore
Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 21:03 #278242
Buonasera a tutti,
desidero installare sulla mia futura FoFi, in arrivo a ottobre, una retrocamera e sfruttare il navigatore come monitor...
Per far questo però mi occorre lo schema elettrico per trovare i cavi di segnale in ingresso al monitor e quale cavo costituisce il "remoto" per commutare il navigatore in monitor per la retrocamera.... qualcuno mi riesce ad aiutare??
GRAAAZIEEEEE
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 21:18 #278243
Inizierei subito col dirti che non credo sia predisposto alla retrocamera, quindi con ingresso video e segnale
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 21:25 #278244
Ciao Fabietto1990.... dici? Hai info certe o è solo una tua impressione???
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 21:44 #278245
Info certe no, ma considerando che la retrocamera di fabbrica è montata sullo specchio retrovisore credo che non abbia entrate...magari mi sbaglio
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 21:48 #278246
Hum.... io so che la retrocamera sfrutta lo schermo del navigatore...
anche dal sito lo da come accessorio solo in combinazione con il navigation system....
Ultima modifica: 05/08/2014 22:13 da alessiomameli.
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 23:53 #278248
Allora avranno cambiato il sistema...è un po' che non guardo configuratore e listino. Se sfrutta un segnale analogico si può fare tranquillamente, ma per gli schemi devi rivolgerti alla ford
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 05/08/2014 23:56 #278250
E credi me li daranno??? Nel senso, se vado li e li chiedo con aria innocente??? Mi buttano fuori a calci o me li danno???
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 06/08/2014 05:32 #278254
Beh, questo dipende dal concessionario...
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 09/08/2014 19:56 #278504
Ciao,
potresti provare senza schema elettrico.
Dietro lo schermo potrebbe (ripeto potrebbe) esserci come sulle autoradio una seconda entrata ben indicata come AV-IN-2
E li' non devi fare altro che collegarci i due cavi video che partono dalla telecamera. L'importante e' scoprire cosa attaccare e se collegando l'alimentazione della telecamera alla retro lo schermo si accende da solo.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Installare retrocamera, sfruttando navigatore 09/08/2014 21:14 #278511
non credo che su un autoradio oem ci sia un'entrata analogica con tanto di connettore giallo. anche sulle audi/bmw servono degli adattatori
Tempo creazione pagina: 0.145 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Installare retrocamera, sfruttando navigatore
