ARGOMENTO: Intensità luci fari Fiesta 2014
Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 14:53 #289786
Da quando l'ho comprata ho avuto sempre l'impressione che la luce dei fari sia ana e abbaglianti non sia intensa, potente per cui ho fatto una prova con la old Opel Corsa 1.4 di 10 anni. Ho messo le due auto davanti ad un muro bianco ad una quindicina di metri e ho notato che la vecchia Corsa aveva anzi ha l'intensità dei fari maggiore della Fiesta nuova. La Corsa monta lo stesso tipo di luci della Fiesta per cui non capisco questa minore luminosità della Fiesta da dove derivi. Qualche parere?
Riepilogo delle due auto:
Opel Corsa 1.4 del 2004 cambiate le lampadine degli anabbaglianti una volta sia dx che sx.
Ford Fiesta 1.6 TDci 95 cv del 2014 due mesi di vita.
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 15:22 #289788
Metti le stesse lampade che hai montato sulla Corsa anche sulla Fiesta e rifai il confronto, altrimenti tra due lampadine diverse non ha senso..
E specifica la versione dell'auto, se è Titanium e hai i lenticolari è da mettere in conto un lieve assorbimento di luminosità a carico di questi ultimi.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 16/12/2014 15:23 da Lookaloopy.
Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 15:55 #289793
Io alla mia plus gliel'ho cambiate con le osram cool blue intense (quindi un pochino azzurrato il vetro) fanno più luce loro che quelle di serie
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 16/12/2014 15:56 da GianlucaB.
Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 16:45 #289799
Hanno ambedue i fari alogeni, la Fiesta è versione Titanium. Cambia la forma dei fari: nella Corsa il faro è composto da tre cilindri, uno più piccolo per la freccia, quello centrale ana alogeno e quello esterno abbagliante. Quindi i fari sono dei proiettori cilindrici invece nella Fiesta l'abbagliante ha una forma quasi a trapezio con la lampada disassata rispetto a tutta la superficie del proiettore per cui potrebbe essere questo che fa diminuire la potenza di proiezione.
  • Silvio49
Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 17:00 #289801
Che i fari siano alogeni non c'è dubbio, per alogeno si intende il tipo di lampadina utilizzata e sulla Fiesta non sono disponibili impianti xeno.
La differenza sta nel tipo di proiettore, sulla Fiesta hai un proiettore lenticolare, che per sua natura assorbe una piccola percentuale di luminosità, mentre sulla Corsa non so ma può essere che tu abbia dei proiettori a parabola che non filtrano la luce emessa dalla lampadina e quindi hanno una intensità appena superiore.
Ad ogni modo fare un confronto sull'intensità luminosa di due lampadine di diversa marca, età e tipologia continua a non aver nessun senso, ripeto, installa quattro lampadine identiche sulle due auto e ripeti il confronto se vuoi avere un responso sensato.
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 16/12/2014 17:01 da Lookaloopy.
Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 18:50 #289811
Anche la Corsa ha il proiettore lenticolare e quindi penso che ambedue funzionino sullo stesso principio; "può essere" che la lente della Corsa assorba di meno luce e quindi il fascio sia più luminoso!. Vedrò di fare la prova delle lampadine, comprare quattro Osram uguali e provare. Ma la Ford o altro gruppo ha qualche apparecchiatura per misurare il fascio luminoso?
  • Silvio49
Re:Intensità luci fari Fiesta 2014 16/12/2014 20:59 #289818
La corsa non w detto che abbia il lenticolare. C'è pure la versione col faro a parabola
Re:Intensità luci fari Fiesta 2014 18/12/2014 18:45 #289987
quella mia ha la lente non ha la parabola per l'anabbagliante, ha la parabola per l'abbagliante
  • Silvio49
Re:Intensità luci fari Fiesta 2014 18/12/2014 19:11 #289995
Se hai la lente è impossibile che fa più luce, visto che quella corsa ce l'ha anche un mio amico. Fai una foto
Re:Intensità luci fari Fiesta 2014 18/12/2014 20:28 #289998
Vai dall'elettrauto se vuoi misurare il fascio
  • GianlucaB
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Intensità luci fari Fiesta 2014
