ARGOMENTO: Sostituire lampada porta oggetti
Sostituire lampada porta oggetti 04/01/2015 22:20 #291135
Ciao a tutti, volevo chiedervi, questa sera controllando ho notato che il mio porta oggetti è completamente al buio mentre prima era illuminato all'interno. Inoltre ho notato che la striscia di luce rossa sopra il porta oggetti, incastrata all'interno della tappezzeria, è spenta anch'essa. Non so da quando non funzionino più entrambi, volevo chiedervi, ma per caso sapete se sono collegati i serie? La lampada del porta oggetti sapete dove si trova? Sul libretto di istruzioni non trovo nulla.
  • lupinlupin84
  • Avatar di lupinlupin84
Sostituire lampada porta oggetti 04/01/2015 23:18 #291138
è molto strano, visto che la fiesta mk7 ha l'illuminazione a led. puoi fare una foto?
Sostituire lampada porta oggetti 04/01/2015 23:40 #291139
Domani posto una foto, comunque la striscia luminosa rossa penso sia a led.
  • lupinlupin84
Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 08:16 #291146
quando apri il vano portaoggetti trovi un interruttore a pressione subito sotto alla striscia a LED rossa, quell'interruttore è quello che fa accendere e spegnere la luce interna al vano (è molto lunga l'asta dell'interruttore).
accanto ad essa troverai due beccucci che escono dalla plastica, essi sostengono il portalampada e l'interruttore.
con una pinza o anche con le dita dovresti riuscire, spingi all'interno i due beccucci in modo da riuscire a sfilarli dal buco in cui sono infilati. Fatto questo potrai cambiare la lampadina se è bruciata, e metterne anche una a LED se preferisci.
Spero di essermi spiegato bene ;) :S
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 13:23 #291155
Ciao, intanto grazie per le info. Ho provato a capire dove è questo benedetto interruttore, mi sono anche fracassato le mani :( . In allegato ci sono due foto, una con il porta oggetti completamente abbassato, inserendo la mano completamente a destra della barra rossa , ho toccato un connettore , credo sia quello della luce led. Purtroppo controllando e ricontrollando non ho toccato nessun interruttore( tra l'altro è impossibile lavorare con gli occhi). Vorrei chiederti ma la lampada dove sta? Casomai potresti indicarmi con una freccia sulla foto a che altezza dovrebbe stare questo interruttore? avete una guida su come smontare completamente il porta oggetti? Grazie mille
  • lupinlupin84
Ultima modifica: 05/01/2015 13:27 da lupinlupin84. Motivo: aggiunta testo
Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 13:56 #291160
l'interruttore di cui ti parlavo sta nella parte frontale, quindi dovresti vederlo "ad occhio",
le foto, non so se è un problema mio, le vedo molto sfuocate, quando esco da lavoro te ne faccio una io
  • Marco47Varese
Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 14:11 #291161
No, non è un problema tuo , è il cell che fa cag.
Comunque se puoi farmi la cortesia appena puoi di postarmi una foto, grazie mille.
  • lupinlupin84
Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 14:26 #291165
verso le 18 torno a casa e te la faccio, ora lavoro :(
  • Marco47Varese
Re:Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 15:46 #291183
No aspettate ragazzi...se parlate della luce del vano portaoggetti la mk7 non ce l'aveva. Io l'ho messo da me...è stata introdotta con la mk7b
Re:Sostituire lampada porta oggetti 05/01/2015 15:49 #291184
ciao fabio, l'utente però prima diceva che era illuminato
Ciao a tutti, volevo chiedervi, questa sera controllando ho notato che il mio porta oggetti è completamente al buio mentre prima era illuminato all'interno. /quote]
tu non avevi neppure il pulsante?
  • Marco47Varese
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Sostituire lampada porta oggetti
