ARGOMENTO: lo stereo si blocca poi va poi si riblocca.
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 24/06/2015 19:06 #304537
ciao, :)
avrei un problema con il modulo stereo della mia ford fiesta 1.4 plus versione gpl del 2010...
in poche parole si blocca poi va poi ancora si blocca,e nn accende nemmeno più il led del vano porta oggetti...
ho portato la macchina in ford e mi hanno detto di rivolgermi ad un elettrauto specializzato, oppure di cambiare il modulo stereo con il costo di 250€ circa..
poi ho letto sul sito che poteva dipendere dall'aggiornamento del modulo blutoot..
vado sul sito per scaricare tale aggiornamento su chiavetta ma la pagina dove scaricare il fail è stata rimossa.
sapreste darmi un link dove scaricare tale aggiornamento?? grazie ;)
se avete un link valido me lo potreste mandare sulla mia mail grazie :)
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Ultima modifica: 24/06/2015 19:07 da entony1601.
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 24/06/2015 20:36 #304546
se cerchi bene sul forum lollapalooza lo ha caricato su un sito di hosting
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 25/06/2015 05:22 #304559
ok trovato il file grazie :) vi faccio sapere che succede :)... spero di riuscire a farlo stò aggiornamento dato che quando accendo lo stereo la maggior parte delle volte mi esce scritto ford audio e poi si impalla su quella scitta -.-'
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 27/06/2015 11:16 #304671
ho provato a fare l'aggiornamento del modulo blutooth, tutto è andato come da guida, in 25m tutto fatto...
però il problema persiste.. si blocca lo stereo anche appena giri la chiave.. appare solo la scritta ford audio (premetto però che se accendo aria condizionata oppure apro lo sportello lo segnala, l'unica cosa che si blocca è l'impianto audio e i comandi vocali ovviamente..) andando dallo sfasciacarrozze potrei sostituire il pezzo ma nn sò dov'è per poterlo smontare, sapreste indicarmelo ?? grazie :)
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 27/06/2015 14:29 #304675
Ciao,
permettimi di darti un consiglio, il quale lo dovresti provare PRIMA di spendere del tempo e del denaro per la sostituzione di un pezzo del tua autoradio.
Prova a resettare l'autoradio.
Stacca la batteria dell'auto (entrambi i poli) per una notte intera (6-10 ore).
E poi riprova a vedere se il tuo autoradio si ribloccca.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 27/06/2015 19:38 #304682
Ho staccato già la batteria, ma niente. premetto però che non è rimasta staccata per sei ore ma solo per un ora. :(
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 30/06/2015 15:01 #304807
Se l'aggiornameto non è servito, e nemmeno un reset...
Allora le possibilità si riducono.
O è l'autoradio che ha un problema o è la batteria.
Da quanto tempo hai quella batteria? L'hai mai sostituita? Hai quanche cosa che assorbe energia elettrica aggiuntiva dalla fiesta (tipo antifurto)??
  • novantasei
Ultima modifica: 02/07/2015 12:00 da novantasei.
lo stereo si blocca poi va poi si riblocca. 29/07/2015 15:28 #306511
sostituita batteria, andando dallo sfascia carrozze ho sostituito anche lo stereo sperando nn fosse il modulo ma niente, nn mi resta che sostituire il modulo sempre se riesco a trovarlo.... anche perchè nuovo incluso il lavoro in ford mi hanno chiesto 250€
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica lo stereo si blocca poi va poi si riblocca.
