ARGOMENTO: ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta
ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta 01/08/2015 18:33 #306634
durante la giuda una volta mi è uscita sul display la scritta "ALLARME"
da allora lo stereo si blocca continuamente, nn funziona lo stereo e nemmeno i comandi vocali, sul display rimane la scritta FORD AUDIO.
portata in ford mi hanno detto che tale problema dipende dal modulo bloothut e che mi sarebbe costata la riparazione circa 250€.
così sono andato su questo sito, mi hanno consigliato di fare un aggiornamento tramite chiavetta al modulo bloothot (aggiornamento eseguito e nulla di risolto).
poi mi hanno consigliato di cambiare la batteria o staccarla per resettare il sistema ( prima staccata poi presa un'altra e cambiata ma nulla di fatto)
poi sono andato dallo sfasciacarrozze assieme a quello della ford, ma nulla di risolto perché anche cambiando il modulo lo stereo si blocca uguale; premetto che lo stereo si blocca anche se stacco il modulo blothoot, quindi credo nn sia nemmeno quello!! -.-'
sapete per cortesia indirizzarmi da qualche competente in merito che mi sappia dire cosa effettivamente nn vada ??? il modello della macchina e ford fiesta 2010 con tastierino per il telefono e comandi vocali
grazie
Re:ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta 01/08/2015 20:06 #306639
Se si blocca anche cambiando il modulo potrebbe essere l'unità centrale il problema
Re:ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta 02/08/2015 01:51 #306648
quindi? nn capisco cosa debbo cambiare... lo stereo? quello l'ho cabiato allo sfasciacarrozze, ma anche con quella prova è andata male :(
ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta 02/08/2015 20:35 #306658
mi aggiungo anche io perchè ho lo stesso problema...o quantomeno simile...
per piu' volte la radio ha dato il problema di bloccarsi durante il funzionamento , ossia continuava a funzionare ma senza poter alzare o abbassare il volume, cosa che si sbloccava automaticamente dopo qualche ora.
Ora invece l'autoradio non si accende piu'! resta acceso il display con ora e data, se inserisco una chiavetta USB la rileva e anche se la tolgo.
Ho staccato la batteria tutta la notte , entrambi i poli ma niente.
Ho controllato i fusibili e sembrano ok...
Che altro posso fare? l'auto è del 2009 quindi non piu' in garanzia...
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta 06/09/2017 23:38 #336291
Anche io ho il tuo stesso identico problema i comandi centrali non funzionano non si accende neanche la retroilluminazione quando accendo i fari come sinpuo risolvere?
ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta 12/06/2020 14:50 #357729
Ciao Ragazzi, avete risolto? Stesso problema pure io!
  • Cata
  • Avatar di Cata
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica ho un problema con lo stereo della mia ford fiesta
