ARGOMENTO: Centralina originale sensori parcheggio
Centralina originale sensori parcheggio 01/09/2015 14:03 #307742
Ciao a tutti, mi affido a voi in quanto ne sapete a "pacchi" di cose sulla fiesta e spero possiate darmi risposte migliori rispetto a quelle della mia concessionaria di zona.
Causa incidente, o dovuto sostituire il paraurti posteriore della mia fiesta, in una autodemolizione sono riuscito a trovare un paraurti da poter mettere che però aveva i sensori di parcheggio installati (che la mia fiesta non ha).
Vi volevo chiedere se fosse possibile attivarli (ho solo i sensori ed il cavo i collegamento) mi mancano la centralina e tutto il resto.
E' possibile dal solo codice prodotto dei sensori (che sono quelli originali) rintracciare gli altri componenti o comprare tutto il pacchetto nuovo?
I codici scritti sui sensori sono: 8A6T-15K859-AA
Valeo germany/D25KE
607.031
\\01 /29dB
0203110736
Faccio tutto questo tran tran perché i fori dei sensori originali sono più grandi di quelli che servono per i sensori aftermarket che ho trovato in commercio, se avete quindi anche sensori non originali che vanno sugli stessi fori ditemi pure quali!!!
Confido in voi! Grazie!
  • Giacomo1234
  • Avatar di Giacomo1234
Centralina originale sensori parcheggio 01/09/2015 17:28 #307763
i sensori della prerestyling non hanno bisogno di attivazione. una volta recuperata centralina e cablaggi si collegano i positivi alla retro e il negativo a massa
Centralina originale sensori parcheggio 01/09/2015 21:00 #307783
Per non aprire un altro topic chiedo qua...
Premetto che ho una ford fiesta Plus Mk7b del 2013
ho fatto un incidente anche io e devo cambiare bagagliaio e paraurti.
ora vorrei sapere se io riesco a fargli ordinare al carrozziere il paraurti con i sensori di parcheggio, dove compro la centralina e come collego il tutto perchè funzioni correttamente?
  • askel96
  • Avatar di askel96
Re:Centralina originale sensori parcheggio 01/09/2015 23:38 #307788
Non si ordina il paraurti con i sensori...va forato quello nuovo e poi installati. Considerando che hai una mk7b dove vanno attivati e comunque il costo del kit intero preso come ricambio è molto meglio farti montare un kit tipo metasystem, con tanto di istruzioni e schemi
Re:Centralina originale sensori parcheggio 02/09/2015 23:16 #307833
Il problema è che neppure il meccanico ford sa dirmi quale centralina hanno i miei sensori!!
La faccio più breve, sapete quali sensori aftermarket si possono installare con i fori dei sensori (molto grandi e laterali in alto e centrali in basso) fatti di serie??
Non vanno tutti perché pirtroppo gli adattatori non coprono il foro originale,ho già provato alcuni modelli
Grazie!
  • Giacomo1234
Re:Centralina originale sensori parcheggio 02/09/2015 23:52 #307837
Se misuri il foro ti dico se possono andare i bosch
Re:Centralina originale sensori parcheggio 03/09/2015 06:04 #307838
Ciao nella mia fiesta, la concessionaria mi ha montato questi sensori :
www.navstar.it/home/226-sensori-di-parch...park-master-258.html
,spacciandomeli come city pack(vanno molto bene però non si integrano con la radio, se vuoi bisogna prendere una centralina che vendono sempre li e bisogna vedere se va bene con la tua).Questo tipo di kit l ho visto montate su tante ford , sono differenti da quelli originali perché sono disposti lineari rispetto a quelli originali che sono alti i due laterali e quelli centrali sono più bassi.
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Centralina originale sensori parcheggio 03/09/2015 12:24 #307851
Ciao!
Ho misurato la dimensione dei fori e sono da 2.5 cm di diametro.
Avete da consigliarmi sensori da poter montare??
Ricordo che ho i due fori laterali alti e quelli centrali bassi, quindi credo servano dei sensori o supporti compatibili che correggono l'agolo d'inclinazione.
Grazieee
  • Giacomo1234
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Centralina originale sensori parcheggio
