ARGOMENTO: problema Keyfree System
problema Keyfree System 09/09/2015 19:20 #308101
ciao ragazzi,
ho un problema con la mia fofi da due giorni.
dopo circa 4 ore che non utilizzo la mia fofi quando cerco di aprirla tramite il sistema Keyfree System (apertura e chiusura senza chiavi) non funziona. devo aprirla tramite il telecomando (con il pulsante) e subito dopo se richiudo la fofi e tento di aprirla con il sistema Keyfree System torna a funzionare.
secondo voi qual'è il problema? sono per caso segnali che mi sta "abbandonando" la batteria?
grazie a tutti
  • sal12
  • Avatar di sal12
problema Keyfree System 14/09/2015 10:35 #308253
up
  • sal12
  • Avatar di sal12
Re:problema Keyfree System 14/09/2015 11:30 #308256
Non ne ho idea, sul manuale dice che va in risparmio ma ritarda solo un attimo nell'apertura, da come lo descrivi tu invece sembra che la macchina non riconosca di aver vicino la chiave! La prima cosa che farei io è cambiare le batterie della chiave, poi controllerei le eventuali interferenze! (oggetti di metallo, cellulari etc)
Inviato dal mio Nexus 5
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
problema Keyfree System 27/09/2015 10:33 #308831
niente ragazzi continua a farlo... per fortuna non tutti i giorni...diciamo 3 volte a settimana... quando si presenta il problema ho provato ad aprire il cofano (pensando magari che sono i senso delle portiere) ma nulla,non funziona ugualmente...
ho sostituito le batterie del telecomando, ma niente.... ogni tanto, raramente, quando vado ad accendere la macchina mi dice che non trova le chiavi...
inizio a pensare che potrebbe essere la batteria della macchina... ma se mi dovesse "lasciare", è possibile metterla in moto collegando i cavi con un altra macchina?
forse è una c*****a ma mi hanno detto che nelle macchine "nuove" non si può fare in quanto si rischia di danneggiare la centralina o il circuito elettri o
  • sal12
  • Avatar di sal12
problema Keyfree System 28/09/2015 21:59 #308894
up
  • sal12
  • Avatar di sal12
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica problema Keyfree System
