ARGOMENTO: Luci di cortesia non più funzionanti
Luci di cortesia non più funzionanti 15/11/2015 17:25 #311198
Salve,
oggi mi apprestavo a sostituire la luce all'interno del portaoggetti, ma dopo aver cambiato la lampadina mi sono accorto che le luci di cortesia (quelle al tettuccio e quelle ai piedi) non funzionano più in alcun modo, nè aprendo le portiere, nè accendendo manualmente, nè chiudendo e riaprendo la macchina, nè staccando e riattaccando la batteria, ne staccando e riattaccando il fusibile 1 (che mi sembra sia quello interessato).
Le luci che ho montate per le luci di cortesia sono tutte a led e dopo questa operazione non ne funziona neanche una, mi sembra difficile si siano bruciate tutte e 4 contemporaneamente.
Quali potrebbero essere la cause? Che altre prove posso fare per capire il problema?
Re:Luci di cortesia non più funzionanti 15/11/2015 19:07 #311201
Molto strano che si bruciano tutte insieme, hai toccato qualcosa mentre montavi quelle nuove?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  • MK7-Fofy
  • Avatar di MK7-Fofy
Re:Luci di cortesia non più funzionanti 15/11/2015 19:59 #311206
Risolto!
Premetto che usando poi la macchina, il faro destro anabaggliante non funzionava neanche e mi sembra anche qui strano che si sia bruciata la lampadina (fino a ieri sera funzionava).. quindi, disperato, ho cercato anche il fusibile del faro destro, che si trova nella scatola del vano motore.
Faccio qualche prova e scopro che invertendo i fusibili del faro destro con quello del faro sinistro, le luci dell'illuminazione interna tornano a funzionare :ohmy: :ohmy: :ohmy:
In più, nel fusibile del vano sinistro, mettendo il fusibile che non funziona, oltre al faro non erano più funzionanti nè le lci di posizione, nè le luci diurne.
Ho risolto quindi sostituendo chiaramente il fusibile, ma ho scoperto anche questa stranezza ford :laugh:
I fusibili in questione (dallo schema ford), sono:
25 15 A Luci esterne lato sinistro
26 15 A Luci esterne lato destro
Ma in realtà sono:
25 15 A Anabbaglianti lato sinistro, luci diurne e luci di posizione
26 15 A Anabagglianti lato destro, illuminazione interna (luci di cortesia, luci di cortesia ai piedi, portaoggetti e bagagliaio)
Spero sia utile! ;)
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Luci di cortesia non più funzionanti
