ARGOMENTO: Problemi con il bluetooth..
Problemi con il bluetooth.. 24/01/2016 19:59 #315520
Buona sera a tutti.
Ho una ford fiesta anno 2009,ho riscontrato parecchie volte dei problemi con il bluetooth,ovvero solo quando si collegava e si è collegato l'ultima volta, un mio amico.
La prima volta che si collegò,la spia del bluetooth lampeggiava e non mi dava alcuna possibilità di usufruirne. A questo punto cancellai tutti i dispositivi salvati nella lista e rifeci tutta la configurazione da 0,con il mio di cellulare, e tutto tornò alla normalità.
Ora, stesso accaduto,cancellando i dispositivi salvati nella lista,riscontro sempre questo problema,la spia che lampeggia e quindi bluetooth morto. Sapreste dirmi come fare per favore? se è possibile,non so,resettare tutto dalle impostazioni? Se devo recarmi in un'officina ford e che prezzi eventualmente vado incontro se dovessi cambiare qualcosa? Grazie.
  • Sav77
  • Avatar di Sav77
Re:Problemi con il bluetooth.. 24/01/2016 23:28 #315540
Penso che il modulo Bluetooth abbia qualche problema. Stacca la batteria per una decina di minuti così si resetta
Problemi con il bluetooth.. 25/01/2016 13:47 #315583
Grazie mille per la risposta. Ieri sera ho provato così per caso e si è collegato senza alcun problema. Ovviamente l'ho fatto dopo due settimane dall'accaduto. :)
  • Sav77
  • Avatar di Sav77
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problemi con il bluetooth..
