ARGOMENTO: Cavi fanale anabbagliante
Cavi fanale anabbagliante 01/10/2016 11:38 #325220
Buongiorno!
Ieri cambiando la lampadina del faro anabbagliante mi sono reso conto che dal connettore (della singola lampadina, non quello generale) escono 2 cavi marroni, 1 rosso e 1 nero. Quello nero peró é libero non va a collegarsi da nessuna parte, peró va tutto senza problemi.
Qualcuno sa che funzione hanno quei cavi? Soprattutto quello nero!
Grazie a tutti!
  • GeNiO790
  • Avatar di GeNiO790
Re:Cavi fanale anabbagliante 01/10/2016 12:47 #325222
Non hanno nessuna funzione. Ci sono su tutte
Re:Cavi fanale anabbagliante 01/10/2016 15:54 #325231
In che senso non hanno funzione? Mi stai prendendo in giro? Il cavo nero cos'é la massa? É normale cge sia staccato??
Grazie!
  • GeNiO790
Re:Cavi fanale anabbagliante 01/10/2016 18:45 #325236
Per quale motivo ti dovrei prendere in giro? Ti ho detto che stanno su tutte le fiesta e che non servono a niente, mi pare una risposta esauriente. È il positivo dell'anabbagliante non il negativo (che è marrone)
Re:Cavi fanale anabbagliante 02/10/2016 09:29 #325249
Credo che nelle vetture facciano i cablaggi uguali per tutti i modelli, e poi collegano solo i fili che servono in quello specifico modello.
Ad esempio probabile che mettano pure il filo del tergi-fari, o il filo per verificare se la lampadina è bruciata, o ancora il filo per un eventuale kit xenon, o un filo per regolare la luminosità automaticamente, se poi questi accessori non ci sono il filo rimane scollegato.
Se facessero un cablaggio diverso per ogni optional aggiunto o tolto, dovrebbero fare un centinaio di cablaggi diversi.
  • Gianluca13
  • Avatar di Gianluca13
Ultima modifica: 02/10/2016 09:30 da Gianluca13.
I seguenti utenti ringraziano:: GeNiO790
Re:Cavi fanale anabbagliante 02/10/2016 15:56 #325260
Ottimo! Grazie mille ad entrambi x le risposte! ;) Fabietto, il fatto che mi avessi detto che i cavi non servissero proprio a niente mi aveva fatto pensare male, perché altrimenti da dove arriverebbe la corrente?? :silly:
  • GeNiO790
Ultima modifica: 02/10/2016 15:58 da GeNiO790.
Re:Cavi fanale anabbagliante 02/10/2016 18:57 #325261
Il cavo tagliato sul faston è doppio, quindi la corrente arriva li e riparte verso quel cavo, che però muore li e non va da nessuna parte
Re:Cavi fanale anabbagliante 04/10/2016 20:08 #325347
A parte il tuo nervosismo " Apparente?" :) mi sapresti dire come posso prelevare corrente dalle lici di posizione ? Cioè quelle con attacco T10 . Devo montare dei fari diurni e far modo che vadano in funzione quando si accendono le posizioni . dal connettore posso prelevare con ruba corrente o cè qualche altro modo ?
  • Maxellgun
  • Avatar di Maxellgun
Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a smontare .
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 2016
Re:Cavi fanale anabbagliante 04/10/2016 21:26 #325348
Non ho nessun nervosismo...e non so perché dovrei averlo :huh:
Comunque dalle posizioni o con i rubacorrente o spelli il filo e saldi a stagno
Re:Cavi fanale anabbagliante 05/10/2016 16:57 #325366
si questo lo sapevo ma dal connettore principale quali devo spellare ? Di che colore ? e d ali che voglio prelevare la corrente . :)
  • Maxellgun
Tempo creazione pagina: 0.122 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Cavi fanale anabbagliante
