ARGOMENTO: Problema pulsantiera comandi sterzo
Problema pulsantiera comandi sterzo 21/12/2016 21:09 #327885
Buonasera a tutti, ho un problema con la pulsantiera dei comandi vocali/radio/telefono presente sul mio sterzo, in pratica per farlo funzionare devo premere il comando almeno 5-6 volte, qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Esiste un modo per smontare la pulsantiera? La mia auto ha solo 2 anni quindi mi sembrerebbe strano se si fosse fatta la patina che di solito si crea sui contatti ramati, per di più in una componente interna.
  • kratos2006
  • Avatar di kratos2006
Ultima modifica: 22/12/2016 02:50 da kratos2006.
Re:Problema pulsantiera comandi sterzo 21/12/2016 23:48 #327895
Qui ci sono le istruzioni
I seguenti utenti ringraziano:: kratos2006
Problema pulsantiera comandi sterzo 22/12/2016 02:49 #327906
Grazie del video, ma non è quello che mi serve. Io ho i comandi direttamente sullo sterzo, non sulla leva delle frecce come nel vecchio modello
  • kratos2006
Re:Problema pulsantiera comandi sterzo 22/12/2016 12:34 #327924
Allora hai io classico problema del connettore che non fa contatto bene. Devi smontare la cornice togliendo le 3 torx dietro il volante e per migliorare il contatto potresti metterci del grasso al rame come quello antifischio che si usa per i freni. Io ho fatto così sulla mia per lo stesso problema ora va benissimo, però a me non era solo un tasto ma tutta la pulsantiera che ogni tanto non funzionava
Re:Problema pulsantiera comandi sterzo 22/12/2016 12:56 #327926
Si sì anche a me è tutta la pulsantiera, mi fa impazzire, grazie mille
  • kratos2006
Re:Problema pulsantiera comandi sterzo 22/12/2016 13:25 #327929
Allora il problema è sicuramente quello
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema pulsantiera comandi sterzo
