ARGOMENTO: errore P0299
errore P0299 09/07/2017 12:25 #334863
buongiorno, sono già un po' di volte che mi compare la scritta "motore guasto riparare immediatamente" e con lo strumento di diagnosi mi dice errore P0299. questo errore compare solo quando monto il filtro originale perchè quando mettevo il filtro a cono non era mai successo. ho già letto diversi topic in cui dicono di cambiare la turbina, ma non può essere solo qualche sensore di pressione?? grazie :(
  • mattia98
  • Avatar di mattia98
I seguenti utenti ringraziano:: NCKX
errore P0299 09/07/2017 12:44 #334865
Ciao, l'errore indica una bassa pressione di sovralimentazione, per qualche motivo il turbo lavora male, forse è dovuto al maf..quando hai montiato il filtro a cono dove lo hai posizionato la prima volta, hai anche rimappato?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Ultima modifica: 09/07/2017 12:52 da NCKX.
errore P0299 09/07/2017 13:04 #334868
quando metto il filtro a cono tolgo la cassa filtro originale, metto un collettore con il debimetro e gli attacco il filtro a cono. il filtro lo metto al posto della cassa filtro rivolto verso il fanale e non ho fatto nessuna rimappatura.
  • mattia98
errore P0299 09/07/2017 13:39 #334871
Potrebbe essere dovuto al riposizionamento del maf..se ora metti quello a cono, elimini l'errore in centralina, dopo si ripresenta?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
errore P0299 09/07/2017 14:59 #334874
se adesso monto il filtro a cono ed elimino l'errore non esce più fino a quando non rimetto il filtro originale. infatti pensavo che ci fosse qualche sensore che non rileva bene la pressione visto che con il filtro a cono entra più aria nel motore...
  • mattia98
errore P0299 09/07/2017 15:08 #334875
Beh allora è il posizionamento del maf..c'è solo quello in aspirazione prima del turbo.
La cosa strana è che dovrebbe essere al contrario, cioè dovrebbe darti problemi quando monti il filtro a cono, da originale dovrebbe andar bene.
Col filtro a cono non entra più aria nel motore..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Ultima modifica: 09/07/2017 15:11 da NCKX.
errore P0299 09/07/2017 15:11 #334876
ma quindi dici di provare a cambiare il debimetro?
  • mattia98
errore P0299 09/07/2017 15:20 #334877
Non cambiare nulla se non sei certo che sia difettoso..quando rimetti il filtro originale, rimetti tutto esattamente com'era in origine?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
errore P0299 09/07/2017 15:22 #334878
si si ma io metto sempre tutto a posto ma ogni tanto l'errore esce :/
  • mattia98
errore P0299 09/07/2017 15:23 #334879
si si ma io metto sempre tutto a posto ma l'errore ogni tanto esce :/ pulisco sempre tutti i collettori e il filtro...
  • mattia98
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
