Si, se hai lo stereo di serie con Sync puoi montarlo senza problemi.
Il display con navigatore si chiama "Ford Nav MFD Low" o MFD5, il codice è F1BT-18B955-DA (va bene anche DB o DC), lo riconosci per la presenza dello slot SD sopra lo schermo.
Viene montato anche su B-Max e alcune versioni della Focus, in questo caso cambia il codice iniziale.
Indispensabile il sostegno per il display se non vuoi avere problemi di posizionamento: c1bb-18888-ac 1843970 20 Euro circa
Il cupolino: c1bb-a045n56-cc35b8 1820429, purtroppo costa ben 120 Euro nuovo dalla Ford...
La tastiera: C1BT-18K811-CA 1797725 anche qui 120 Euro circa (non è indispensabile, ti serve solo se vuoi il tasto per attivare il nav senza dover entrare nel menu della radio)
Avrai bisogno anche dell'antenna GPS e la scheda SD con le mappe, infine dovrai creare un collegamento tra il display e la radio, in caso contrario non potrai avere la voce guida, trovi i dettagli e lo schema elettrico qui sul forum.
