ARGOMENTO: Problema grave Sync Mk7b
Problema grave Sync Mk7b 27/07/2017 09:27 #335441
Ciao ragazzi,
ho una Ford Fiesta Titanium del 2014 con Navigation System, qualche giorno fa mi è successo un problema dal nulla.
Stavo guidando e ascoltando la musica di Spotify tramite bt dal mio iPhone, come sempre da 3 anni a questa parte, e ad un certo punto mi si è impallato il sync e non è più andato.
Poco male ho pensato, di solito quando poi spegni la macchina e la riaccendi riparte tutto, invece non c'è più verso di farlo andare, se premo AUX mi torna sempre alla radio senza andare sul sync, a volte vengono fuori le icone del campo del telefono e della batteria scarica (anche se non è collegato il cell o se ha la batteria carica), a volte fa "Inizializzazione Sync" e poi va per pochi minuti e si pianta di nuovo.
Ho la versione 5.9 installata che dovrebbe essere l'ultima, poi ho provato anche a togliere il fusibile, si reinizializza il Sync ma non cambia nulla, ho provato pure a ripristinarla ma zero.
Ora, siccome gli appuntamenti in officina sono fra un mese, c'è speranza di fare qualcosa o me la devo tenere così fino a settembre?
Tutte le altre funzioni come radio, navigatore e cd funzionano senza problemi..
  • markich
  • Avatar di markich
Problema grave Sync Mk7b 27/07/2017 09:47 #335442
Prova staccare batteria per un oretta.....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Problema grave Sync Mk7b 27/07/2017 10:26 #335443
Non riesco a staccare il morsetto negativo perchè è durissimo :blink: come posso fare?
  • markich
  • Avatar di markich
Problema grave Sync Mk7b 27/07/2017 10:57 #335445
Stacca il positivo.... ;)
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema grave Sync Mk7b
