ARGOMENTO: cablaggio sensori di parcheggio anteriore
cablaggio sensori di parcheggio anteriore 21/08/2017 12:47 #335957
salve forum,
ho cercato tra i topic esistenti ma purtroppo sono tutti privi di immagini, il mio quesito è il seguente, volendo acquistare un kit di sensori di parcheggio universali, anteriore più posteriore,
volevo chiedervi
per l'attivazione del sensori anteriori volevo ricorrere a un interrutorre, ho visto che alcune versioni della fiesta, hanno un interrutore di serie per disattivare esp e sensori di serie, mi chiedevo se si può utilizzare quindi il cablaggio preesistente per alimentare i sensori
  • velocity86
  • Avatar di velocity86
cablaggio sensori di parcheggio anteriore 21/08/2017 19:23 #335965
Parlo per le Fiesta dal 2013: Non puoi utilizzare quel pulsante, perché è collegato direttamente alla centralina BCM (Body Control Module).
Oltretutto il cablaggio per i sensori di parcheggio anteriori parte dalla BCM, ma poi muore per strada, senza arrivare alla parte anteriore del veicolo, quindi, di fatto, è inutile.
Se vuoi puoi verificare, magari sei fortunato e hai la predisposizione: Smonta il fanale anteriore destro e controlla se sotto il clacson prosegue un ulteriore cavo che va a finire vicino al radiatore, con un connettore a 6 pin non collegato a niente. Se ce l'hai, puoi comprare cablaggio e sensori di parcheggio anteriori in ford, e montare quelli originali, ma devi fare lo stesso con quelli posteriori.
Altrimenti ti prendi un kit, che verrà sicuramente col proprio interruttore, e fai passare i cavi. Quest'ultima è senz'altro la soluzione con meno rischi.
Per le Fiesta dal 2008 al 2012 i sensori di parcheggio sono gestiti da una centralina a parte, quindi se non hai i sensori, non hai nemmeno la centralina e, a quel punto, ti conviene mettere tutto aftermarket.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica cablaggio sensori di parcheggio anteriore
