ARGOMENTO: Tastiera autoradio Ford Fiesta non funzionante
Tastiera autoradio Ford Fiesta non funzionante 19/10/2018 20:35 #349201
Buonasera a tutti. Ho una Ford Fiesta del 2010 (mk7).
Da qualche tempo il tastierino dell'autoradio aveva la retroilluminazione che lampeggiava (in modo simile
a quanto avviene quando c'è un falso contatto).
Adesso invece il gruppo tastiera si è bloccato del tutto. In pratica non succede nulla quando si usa
la tastiera autoradio: gli unici comandi che funzionano sono il tasto di emergenza ed il tasto che inserisce
la chiusura interna sulle quattro portiere. La pressione della rotella non accende l'autoradio, nè
la rotazione regola il volume.
Non solo la tastiera sembra morta: non c'è neanche retroilluminazione. Anche i tasti al
volante non hanno alcun effetto. Al contrario la retrolluminazione sul comando aria
condizionata è ancora presente.
Ho smontato l'autoradio e l'ho collegata con il coperchio aperto. Ho fatto entrare un cd e
l'autoradio lo carica senza problemi, dopodichè parte il motore del pickup del laser e la lettura
inizia. Questo significa che l'autoradio è a posto di per sè.
Il problema dovrebbe essere nel tastierino comandi. Ho anche provato a vedere se arrivava tensione
sui pin del connettore del tastierino con un voltmetro. Non ho trovato tensione
(mi sarei aspettato almeno una linea a 12V per alimentare la retrolluminazione
o, se esiste, il processore della board della tastiera, invece nulla).
Ho controllato i fusibili e non sono guasti (secondo il manuale, nel portafusibili
presente nell'abitacolo dovrebbero essercene due, non mi risulta che ci siano
fusibili che gestiscono la retroilluminazione e la tastiera, ma correggetemi se
sbaglio).
Qualcuno mi sa dire quale può essere il problema ?
Grazie in anticipo per l'aiuto a chiunque mi risponderà.
Tastiera autoradio Ford Fiesta non funzionante 12/06/2020 14:47 #357728
Ciao, Hai risolto? Stesso problema pure io!
  • Cata
  • Avatar di Cata
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Tastiera autoradio Ford Fiesta non funzionante
