Ciao a tutti, ho preso una Fiesta del 2009 da un mesetto.
Ho notato alcune cose che mi fanno storcere il naso.
1) Per prima cosa la temperatura esterna: mi segna 2 gradi in più rispetto alle altre auto (anche Fiesta 2009 di un amico). Come posso risolvere? Cambiando il sensore o c'è una maniera per resettarlo o risolvere lo scarto (aggiornamenti centralina etc.)? Io son fissato con le temperature, quindi.. ho anche smontato il sensore, pulito e rimesso ma nulla. Segna sempre 2 gradi in più rispetto al resto..
2) Quando non ho la cintura allacciata suona il cicalino ma se tiro verso dietro (verso la parte posteriore dell'auto) dove aggancio la cintura (quello rosso per intenderci) il suono e l'icona spariscono. Sembra che abbia qualche problema il filo che connette tutto, perché se ri-spingo in avanti dove si aggancia la cintura il cicalino e l'icona ricominciano a funzionare. Più che un vero problema temo che magari porti a qualche malfunzionamento di airbag o cose simili. Oppure non c'entrano nulla l'uno con l'altro?
3) Ho il display del PSS che presenta una macchia centrale più chiara (abbastanza grande), anche se è leggibile. Qualche soluzione? Oppure è meglio direttamente cambiare il display (e in quel caso è fai-da-te oppure devo farlo "accoppiare" allo stereo in Ford)?
P.S alcune volte quando spengo la macchina sento un cicalino (come quello che si sente quando si ha uno sportello aperto e si parte) ma senza nessuna info nè icona. Cos'è?
Grazie mille!
