ARGOMENTO: Problema apertura keyless lato passeggero
Problema apertura keyless lato passeggero 14/04/2020 10:13 #357185
Buongiorno a tutti.. in questo periodo di quarantena, accendo l'auto una volta a settimana per evitare che la batteria vada completamente a terra... Sabato ho notato che dal lato passeggero, non funziona più l'apertura e la chiusura keyless.. ho provato a pulire un pò la maniglia, ma nulla da fare.. lato guida invece funziona perfettamente.. qualcuno ha avuto esperienze simili?
  • pielosiro
  • Avatar di pielosiro
Ultima modifica: 14/04/2020 10:14 da pielosiro.
Problema apertura keyless lato passeggero 14/04/2020 13:56 #357188
È possibile che, se la batteria ha uno stato di carica basso, alcune antenne del Keyless vengano disattivate. Sebbene tu accenda l'auto per qualche minuto ogni settimana, questo non è sufficiente a tenerla in piena efficienza.
Quando la situazione si normalizzerà, potrai farla caricare o farti almeno un'ora di guida, dopodiché potrai verificare se il keyless è tornato a funzionare completamente.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
Problema apertura keyless lato passeggero 15/06/2020 08:44 #357739
Ciao a tutti.. ormai ho ripreso ad utilizzare l'auto normalmente però l'apertura lato passeggero non funziona ancora... qualcuno si è ritrovato nella stessa situazione dopo il lockdown?? Vorrei inoltre porvi una domanda (sono completamente ignorante in materia).. ieri pomeriggio misurai la tensione della batteria la quale segnava 12.5 V.. percorsi circa 110 km ( intervallati da una sosta di circa due ore) e al ritorno misurai nuovamente la tensione, la quale misurava sempre 12.5 V. è normale?? io mi aspettavo (nella mia ignoranza) che l'alternatore ricaricasse (non so fino a quale valore) la batteria!
  • pielosiro
Problema apertura keyless lato passeggero 20/06/2020 11:37 #357761
Una batteria completamente carica, senza assorbimenti di corrente, mostra una tensione di circa 12.8 V. Fino a 12.2 non ci sono gravi problemi.
Però la misura è affidabile solo se non ci sono assorbimenti da almeno 6 ore, questo significa che devi aprire il cofano 6 ore prima di fare la misura (altrimenti scollegare il polo negativo, sempre 6 ore prima della misura).
  • fede.auto
Problema apertura keyless lato passeggero 20/06/2020 19:20 #357764
ti ringrazio per le delucidazioni! :) Per caso sai qualcosa sul problema della maniglia? pensi possa essere connesso alla carica della batteria? purtroppo questo periodo non posso lasciare la macchina in concessionaria, per un problema che comunque è "marginale" e non di particolare importanza
  • pielosiro
Problema apertura keyless lato passeggero 21/06/2020 10:18 #357765
Potrebbe, però non lo trascurerei. Se te ne dimentichi e la garanzia scade, una eventuale riparazione potrebbe essere molto costosa.
  • fede.auto
Problema apertura keyless lato passeggero 21/06/2020 20:13 #357767
Mi è capitato l'anno scorso, ho risolto con un mantenitore di carica, ci sono volute tre notti prima che tutto riprendesse a funzionare regolarmente. Facendo tragitti brevi, l'elettronica da mantenere è tanta e il tempo per la ricarica è poco, quindi ogni fine settimana la lascio collegata e da allora non ha più fatto scherzi.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Problema apertura keyless lato passeggero 22/06/2020 08:29 #357772
è capitato anche a te il malfunzionamento della maniglia? a me quello che frena dal portarla alla concessionaria (oltre la mancanza di tempo) è che l'autoradio si spegne dopo pochi secondi dallo spegnimento della macchina ( prima durava diversi minuti)... per questo ipotizzo possa essere un problema di batteria, perchè comunque il comportamento di diversi dispositivi mi sembra anomalo... però come ho detto precedentemente non sono esperto in materia, per cui cercavo un riscontro..
P.s Qualche giorno fa chiamai la concessionaria per segnalare il problema, e mi dissero che probabilmente poteva essere quello il problema
  • pielosiro
Ultima modifica: 22/06/2020 08:30 da pielosiro.
Problema apertura keyless lato passeggero 22/06/2020 08:51 #357773
Il problema è quasi certamente quello, oltre al keyless lato destro a me staccava anche la presa accendi sigari, è un segnale che la batteria è in sofferenza e giustamente la centralina stacca il superfluo. Lasciala in carica 12 ore al giorno e vedi, io non farei passare troppo tempo
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Problema apertura keyless lato passeggero 22/06/2020 10:03 #357775
Grazie mille!
  • pielosiro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema apertura keyless lato passeggero
