ARGOMENTO: Clima Automatico - esce solo aria fredda.
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 03/08/2020 17:03 #358021
Ciao a tutti, sono possessore di una Fiesta 1.4 gpl del 2009 con clima automatico. Il problema è che indipendentemente dalla temperatura che imposto, l'aria esce sempre freddissima, anche mettendo aria calda. Se ruoto la manopola più volte, alcune volte riesco a farla passare ad aria calda, ed è ugualmente difficile farla ritornare su aria fredda. Impostare una temperatura intermedia è impossibile perché si blocca su uno dei due estremi.
Visto che ho da poco aggiustato il deflettore che manda l'aria sui piedi, sul lunotto o frontalmente ( la leva che si è rotta a tantissimi sul forum), mi chiedevo se potesse essere un problema simile anche per la selezione temperatura.
Grazie! :):)
  • Vastax
  • Avatar di Vastax
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 03/08/2020 20:00 #358024
Si, il problema potrebbe essere quello.
Però prima verifica se ti funziona il sensore temperatura abitacolo.
E' dietro la griglietta che trovi sulla plancia, all'altezza del ginocchio destro del guidatore, in corrispondenza del blocchetto di accensione.
Chiuditi in macchina ed accendi il quadro, avvicina l'orecchio alla griglietta. Se senti il ronzio è già una buona indicazione.
Però per averne la certezza servirebbe una controllata con ForScan.
Prima eventualmente di cambiare quel sensore, potresti provare a pulirlo dalla polvere, che sicuramente negli anni si è accumulata.
Ultima modifica: 03/08/2020 20:01 da lollapalooza.
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 04/08/2020 19:29 #358036
Ho ordinato un adattatore obd e domani controllo con forscan. Nel caso in cui il problema sia l'attuatore meccanico, c'è qualche guida?
  • Vastax
  • Avatar di Vastax
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 04/08/2020 20:21 #358037
Non saprei dirti, mi dispiace.
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 11/08/2020 20:40 #358084
Ho eseguito la diagnostica, e non ci sono errori, inoltre quando accendo il quadro si sente la ventola del sensore aria andare in funzione. Sono convinto che sia un problema meccanico. Quando metto in moto sento qualcosa muoversi e scattare, probabilmente le palette dell'aria condizionata.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere?
  • Vastax
  • Avatar di Vastax
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 11/08/2020 21:06 #358085
Se il sensore è guasto, non è detto che ti escano errori sul modulo.
Devi vedere se il sensore legge la temperatura correttamente. Con ForScan puoi farlo...
Devi selezionare le funzioni con l’icona di un oscilloscopio (la forma d’onda sinusoidale) e da lì andare a monitorare il sensore.
Non ricordo a memoria qual è il parametro, ma dovresti trovarlo sotto il modulo HVAC.
Se è qualcosa di meccanico cerca di individuare da dove viene il rumore, e vedi se si è rotto qualcosa.
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 15/08/2020 08:58 #358101
Se sapete come smontare le plastiche che portano al deviatore caldo/freddo sarebbe di grande aiuto. Io arrivo fino ad un certo punto ma non trovo il deviatore.
  • Vastax
  • Avatar di Vastax
Clima Automatico - esce solo aria fredda. 04/09/2020 16:37 #358224
Si esiste la mia guida. Le foto purtroppo son andate perse, quindi servirà a poco
fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-e-tu...00.html?limitstart=0
  • giuse85
  • Avatar di giuse85
Ultima modifica: 04/09/2020 16:38 da giuse85.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Clima Automatico - esce solo aria fredda.
