ARGOMENTO: Nuova linea elettrica sotto fusibile
Nuova linea elettrica sotto fusibile 10/07/2021 19:23 #359982
Ciao a tutti, ho acquistato da qualche giorno una Ford Fiesta 1.4 TDCI del 2007. Siccome sono un radioamatore e voglio installare la radio anche in questa macchina avrei la necessità di realizzare una linea elettrica proteggendola con apposito fusibile. Per non fare una nuova linea diretta dalla batteria, volevo prendere una linea dal portafusibili dell'abitacolo tramite un apposito dispositivo come da foto allegata, ma non so che tipo di fusibile monta questa macchina e non riesco nemmeno a trovarlo scritto da qualche parte. Sapete dirmi se è un fusibile di tipo Mini o di tipo Micro ?
La nuova lineala per maggior sicurezza la preleverò da un fusibile di qualche servizio minore come la presa accendisigari e la luce abitacolo, inoltre sarà protetta da un fusibile di 10 o 15 Ampere in base all'assorbimento che avrà la radio, inoltre per maggior sicurezza lo metto anche sul negativo. Questa tipologia di modifica l'avevo fatta anche sulla Citroen Saxò che avevo fino a pochi giorni fa, ma montava dei fusibili normali perciò non ho avuto difficoltà a farlo.
Grazie in anticipo per le risposte ;)
  • stefano91
  • Avatar di stefano91
Ultima modifica: 10/07/2021 19:28 da stefano91.
Nuova linea elettrica sotto fusibile 11/07/2021 23:08 #359983
Collega tutto dipende dalla potenza in gioco dovrebbero essere mini mini
Però se esci già con 25W io farei la linea apposita, motivo per cui in auto ho solo il portatile
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Nuova linea elettrica sotto fusibile
