ARGOMENTO: Codice errore B0094
Codice errore B0094 17/06/2024 17:44 #362466
Salve, questa mattina, così senza motivo, poco dopo aver acceso l'auto, essere uscito dal garage e mentre aspettavo che si aprisse il cancello ho spinto più indietro il sedile e s'è accesa la spia degli airbag con relativo messaggio gi guasto sul display.
Ora che son tornato da lavoro controllo con Forscan e mi esce l'errore:
===RCM DTC B0094:96-8A===
Codice: B0094 - Sensore sistema di ritenuta frontale centrale
Sintomo di guasto aggiuntivo (:96):
- Guasto interno dei componenti
Stato (-8A):
- DTC presente al momento della richiesta
- Spia avaria spenta per questo DTC
Ora la macchina funziona ma ovviamente questo messaggio d'errore non sembra rassicurante, non capisco esattamente cosa si possa essere rotto, parla di "Sensore sistema di ritenuta frontale centrale" ma non so cosa sia.
  • sito
  • Avatar di sito
Codice errore B0094 18/06/2024 08:58 #362470
Bene, per motivi a me sconosciuti stamattina appena accesa l'auto ricompare l'errore, poi parcheggio e quando riparto la spia non si accende più, il problema si è risolto da solo :blink:
  • sito
  • Avatar di sito
Codice errore B0094 18/06/2024 18:47 #362471
Dovrebbe trattarsi del sensore d'urto posizionato in prossimità del gancio del cofano anteriore. Se non dovesse funzionare più, va sostituto.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 202
I seguenti utenti ringraziano:: sito
Codice errore B0094 18/06/2024 19:57 #362473
Grazie mille, ci darò un occhio perchè questo pomeriggio è ricomparsa la spia, va e viene , io pensavo a qualcosa di più grave tipo l'airbag sul volante ma effettivamente parlava di un sensore dunque è più plausibile la tua teoria anche se devo capire quale sensore sia e dove si trovi esattamente.
  • sito
  • Avatar di sito
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Codice errore B0094
