ARGOMENTO: schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 01:02 #31540
Salve ragazzi,
posseggo una fofi plus e voglio assolutamente illuminare il cassettino, mettere le luci di cortesia e le luci sottoporta;
ho letto tantissimi post riguardanti queste tre modifiche, ma le discussioni sono molto vaghe con pochissime foto e quindi non ho ancora capito bene come fare.
ho provato a buttare giù uno schema dei collegamenti che bisogna fare,
voi che avete già fatto queste modifiche o voi che vi intendete di elettronica cosa ne pensate?
potrebbe funzionare?
devo correggere qualcosa?
Grazie.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 15/01/2010 01:22 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 03:11 #31554
Il primo "luce cassettino" va bene
nel secondo hai messo i led e la seconda striscia di led in serie,così dimezzi la luminosita
devi togliere il filo che va da led a led,solo sul secondo led,e lo porti a massa
al secondo led
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 15/01/2010 03:33 da Gillo.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 15/01/2010 03:17 #31555
al secondo led ci porti il positivo fusibile
perfetto...ora il problema stà nel riuscire a passare i fili...
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 15/01/2010 03:36 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 03:35 #31556
guarda su,il mio post di prima,ho modificato il tuo schema
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 15/01/2010 03:40 #31557
si ho visto Grazie
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 03:47 #31558
Per il sottoporta NON provare a passare dal soffietto originale (porta Scocca) c'è un connettore
non ci passi,devi usare i due tappi neri lato porta e lato carrozzeria,forali e maschera i fili avvolgendoli
con del nastro nero,lo so quando apri si vedono ma non si può fare altro,ma tanto poi non ci fai caso
Ultima cosa,dove ti colleghi per fare accendere le luci sottoporta,aprendo la porta?perche secondo lo
schema sono sempre accese non puoi neanche spegnerle,hai messo positivo fusibile accendino
e massa fissa
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 15/01/2010 03:50 da Gillo.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 15/01/2010 04:01 #31559
e massa fissa
non sono ancora sicuro: se nella scatola fusibili è presente il fusibile delle luci di cortesia mi collegherò lì
Cosa ne pensi?
c'è mica un fusibile per la plafoniera?
quello potrebbe essere la soluzione migliore.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 08:08 #31561
per chi ha una titanium andrebbe bene collegarli alle luci di cortesia quelle sui piedi?
  • fb1984
  • Avatar di fb1984
Fiesta 1,4 96 CV GPL - Titanium - 5P - Titanium Pack - Antifurto Permietrale - Cerchi da 16'' - City Pack - Comfort Pack - Grigio polvere di luna
Panda 750 modello vecchio - Optional: NESSUNO
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottopor 15/01/2010 09:34 #31566
ti riferisci alla luce sottoporta?
puoi anche collegarti lì, ma così facendo la luce sottoporta si accenderà solo quando si accendono le luci di cortesia.
se invece si riuscisse a collegare queste strisce led alla plafoniera, si avrebbe un risultato diverso: immagina una sera prima di uscire, apri la car da telecomando e si accende la plafoniera, aprendo la porta hai la luce sottoporta bella è pronta;
è una scelta.
qualcuno ha lo schema dei fusibili?
aggiungo sotto lo schema corretto e aggiornato per una 5 porte:
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 15/01/2010 17:38 da m3820.
Re:schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta 15/01/2010 11:52 #31584
si ma collegandole alla plafoniera richi che quando accendi la pafoniera tramite interruttore ti si accendano anche le sottoporta.....mentre se le colleghi alle luci dei piedi si accendono solo quando apri le portiere......e secondo me e la soluzione ideale....tanto ti servono solo a portiera aperta
  • fb1984
  • Avatar di fb1984
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica schema luce cassettino e luci cortesia+sottoporta
