ARGOMENTO: Problemone avviamento
Problemone avviamento 22/02/2010 13:14 #40989
Salve a tutti, io ho un problema sulla mia fiesta.
premetto che è stata ferma per circa 4 mesi, quindi come un inteligentone non ho scollegato la batteria, ma fortunatamente avevo il caricabatteria quindi il problema non si pone, ho rimontato la batteria carica, provato a farla partite e fino a qui nessun problema, dopo circa 5 minuti che il motore girava al minimo ho provato a dare un po di gas, e aimè pigiando il pedale non succedeva nulla, allora ho spento la macchina e provato a riaccenderla, ma caso strano la macchina non parte, ne sento che prova ad avviarsi e quando giro la chiave per accendere il quadro la lancetta del contachilometri sale fino a 150km/h e opoi riscende. questo lo fa con entrambe le chiavi. sinceramente navigo nel buio spero che qualcuno possa darmi qualche delucidazione in merito.
grazie mille
  • manuRoma
  • Avatar di manuRoma
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 13:22 #40992
l'unica soluzione è l'officina ! :/
  • Cri
  • Avatar di Cri
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 13:43 #41007
Potrebbe essere la batteria, anche se è stata ricaricata magari non è efficente, se poi è quella che richiede la manutenzione devi vedere i liveli di liquido e nel caso siano bassi ripristinarli. Io ti consiglio, se hai una batteria efficente di qualche altra vettura di provare ad farla partire con quella e vedi cosa succede, almeno così puoi capire se effettivamente dipende dalla batteria!! ma in questi 4 mesi non l'hai mai messa in moto?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 13:50 #41010
si l'ho messa in moto, ma è stata circa 1 mese proprio spenta e quindi mi ha abbandonato. la batteria è quella originale e non credo che abbia bisogno di manutenzione, posso provare a farla partire con i cavetti.
  • manuRoma
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 13:54 #41014
Se è quella originale invece ha bisogno di manutenzione basta vedere se sopra di essa ci sono i cappucci che si svitanto (a forma di croce ce ne sono o 5 o 6 non ricordo) se è così devi aprirli uno per uno e controllare il livello se basso devi aggiungere acqua distillata. Comunque prova senza cavetti ma proprio con una batteria diversa e vedi cosa succede!!! Da quanto tempo hai la macchina?
  • ale112002
Ultima modifica: 22/02/2010 13:55 da ale112002.
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 14:11 #41020
La macchina è ottobre 2006.
ma la cosa strana è che appena montata la macchina è partita subito senza esitazione, quando ho notato che non accelerava ha cominciato a sfarfallare, e il cdb mi da tutti trattini all'infuori dei chilometri percorsi
  • manuRoma
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 14:22 #41021
Quindi non è la nuova fiesta? Diciamo che in questo forum si parla della nuova fiesta, comunque ripeto l'unica soluzione è provare una nuova batteria, il fatto che sia partita non vuol dire, magari aveva un pò di carica tutto qui.
  • ale112002
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 16:23 #41065
si vede che la batteria si è esaurita e non si riesce nemmeno a ricaricare...
dubito che sia questione di alternatore e tutto ciò che lo riguarda
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 16:49 #41080
anche io penso sia la batteria...4 mesi sono un po' troppi...andava sicuramente scollegata...se non l'hai mai sostituita da quando hai acquistato la macchina, forse ti conviene andare da un elettrauto e fartela sostituire...cmq prova prima con un'altra batteria funzionante...
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Ultima modifica: 22/02/2010 16:50 da Mascalzone88latino.
Re:Problemone avviamento 22/02/2010 16:53 #41084
o anche col caricabatterie attaccato ;)
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problemone avviamento
