ARGOMENTO: Lampade a led - chiarimento
Re:Lampade a led - chiarimento 09/05/2015 09:51 #301035
Vabbè dai ma in certi topic devi per forza intervenire o pensi di lasciar stare qualche volta? Sei parecchio monotono
Lampade a led - chiarimento 09/05/2015 11:25 #301045
Io non sono sicuro di aver capito come funzionano queste "nuove" lampade a led..
In pratica al posto del dissipatore in metallo con la relativa ventolina che cosa c'è?
In che gradazioni di luce sono disponibili? Dalle foto mi sembrano molto azzurre...
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
  • Ringraziamenti ricevuti 11
State attenti a Fabietto1990....Se non comprate le sue lampadine o se osate contraddirlo sarete bannati!
Re:Lampade a led - chiarimento 09/05/2015 11:55 #301048
È una calza in rame (quindi non un pezzo di metallo lavorato fisso, ma "mobile", che quindi di adatta meglio
Re:Lampade a led - chiarimento 09/05/2015 13:24 #301050
Ma siccome non ho idea di come possa essere fatto e non riesco ad immaginarmelo, come si piazza dentro al faro? la lampada si attacca come una lampadina normale, giusto?
  • markich
  • Avatar di markich
Re:Lampade a led - chiarimento 09/05/2015 14:25 #301054
Peccato perché mi sono dimenticato di fare le.relative foto prima di montare i kit h7 e h1 sullo spider del mio titolare.
Fra qualche giorno arrivano nuovi kit così faccio qualche foto e la posto.
  • Ledmania
  • Avatar di Ledmania
LEDMANIA - CONVENZIONE LED
www.fordfiestaitalia.com/forum/44-led-ma...ta-led-ledmania.html
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Contact: +39 347/7787182
promoter e consulente settore automotive ledmania
Re:Lampade a led - chiarimento 11/05/2015 10:35 #301160
Finalmente qualche novità XD
Fede ma la calza, se in rame, dovendo essere infilata dentro al faro,non crea problemi con eventuali contatti elettrici all'interno del faro stesso?
Sappi che se realmente si possono montare senza problemi "tecnici" per cosi dire,sarò sicuramente tra quelli che le acquisteranno,quindi se possibile oltre alle foto del kit,non sarebbero per niente sgradite delle foto di una coppia di lampade già montate, più che altro per poter vedere come è stata alloggiata la calza....anche sullo spider del boss XD
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 11/05/2015 10:41 da Ciccius.
Re:Lampade a led - chiarimento 11/05/2015 15:01 #301203
ciao ciccus, il nastro o fiocco che dir si voglia si può distendere all'interno del faro a piacimento andando a trovare i punti più liberi, considera che io sono riuscito a sistemarlo anche nel retroparabola del faretto fendinebbia che monta una h1 e dove lo spazio era veramente lesinato. ovviamente bisogna stare attenti a non toccare parti scoperte che portano corrente perchè si potrebbe verificare un corto, ma questo mi sembra scontato. nel caso ci fosse qualche fastom o connettore scoperto per buona norma lo sti andrà a proteggere con del termorestringente o del nastro isolante. per il resto la calza o nastro può stare tranquillamente a contatto con i fili senza creare danni di lesioni al filo stesso.
  • Ledmania
Re:Lampade a led - chiarimento 12/05/2015 11:57 #301281
Ciao Federico,
ma per il calore dissipato come siamo messi?
Una H7 a led ne produce molto, e farlo sprigionare (anche attraverso una calza di rame) tutto dentro la parabola mi sembra una cosa sbagliata. Perchè secondo me potrebbe rovinare il fanale.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Lampade a led - chiarimento 12/05/2015 12:35 #301289
Federico mi sa che ti ho anticipato con l'immagine :woohoo:
www.dropbox.com/s/sc5d8zlnbg5mfgw/h7ledbelt.jpg?dl=0
edit: non si visualizza l'immagine col codice "img /img" hostata su dropbox :(
Ri-edit...guardando il modello h7 credo che comunque resti il problema del fissaggio della lampada al proiettore come indicato in questo post, dove il classico supporto metallico è sato sostituito da una mollettina,come per la lampada H1 nei nostri fari
www.civinfo.com/forum/classifieds-archiv...-10.html#post2684001
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 12/05/2015 13:54 da Ciccius.
Re:Lampade a led - chiarimento 12/05/2015 13:54 #301291
interessante sta cosa.....
ma ha bisogno di centralina esterna?? per le h1 degli abba ??
  • folgore
  • Avatar di folgore
Tempo creazione pagina: 0.171 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Lampade a led - chiarimento
