inciucios ha scritto:Fabietto1990 ha scritto:ragazzi il problema è che la fiesta ha il controllo sui relè...quindi magari cambiandolo da anche errore...la cosa migliore come avevo già detto e come ribadito da cartoney è mettere una resistenza...6,5 ohm 50w in parallelo alle frecce dei fari posteriori e tutto torna normale...quando lo farò dopo i 5000 km farò una guida...
cosa una restienza da 50 w che devi fare la bistekkiera
comunque la resistenza se la devi mettere la devi mettere in serie se no la resistenza totale della resistenza ke metti e la resistenza del led quella ke ottieni è ankora più piccola della piu piccola
per la storia del lampeggio veloce o non lampeggio con i led è la intermittenza non il relè
sono due cose distinte anche se da fuori possono essre due cubetti uguali
saluti
interessante comunque che sulle luci nn ci sia il controllo del can e assorbimento
per montare il gancio di traino non serve la centralina da un milione di dollari
saluti
inci
innanzitutto evita le k...
in una resistenza i watt indicano la dissipazione del calore...se ne metti una inferiore la bruci dopo 3 lampeggi, anche quella da 50w va attaccata a un pezzo di ferro per farla dissipare bene
poi...va in parallelo, non in serie...se la metti in serie una resistenza l'intensità della luce si abbassa (quindi si abbassano i volt), mentre in parallelo è l'amperaggio che cambia..., quindio l'assorbimento. i led non hanno alcuna resistenza, a parte quelle che servono a trasformare la tensione da 12 v al voltaggio del led
per quanto riguarda il lampeggio non capisco proprio cosa vuoi dire...nelle vecchie macchine era comandato da un particolare relè (chiamali come vuoi), ma nella fiesta e penso in tutte le nuove macchine il tutto è gestito dalla centralina, quindi non si può fare nulla
il valore della resistenza di 6,5 ohm comunque è troppo basso...serve tipo un 8, o giù di li, attaccata in parallelo per il motivo che ho appena detto
