ARGOMENTO: Schermare cavo di alimentazione
Schermare cavo di alimentazione 27/06/2010 20:37 #69929
Ragazzi sapete come schermare un cavo di alimentazione sprovvisto di schermatura?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 02:40 #69964
nei cavi coassiali c'è una treccia metallica attorno, o comunque uno strato di materiale metallico...quindi presumo basti uno strato di pellicola di alluminio (quella per i cibi) rivestita di nastro isolante
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 03:20 #69971
Esattamente, prima che leggessi questa discussione avevo già risposto nell'altra (perché due discussioni distinte sullo stesso argomento? Che ne dite di continuare di là? :P)..
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 09:39 #69978
si conoscevo il rudimentale metodo della carta di alluminio per alimenti ma
1) garantisce una solo "lieve" schermatura
2) è un metodo rudimentale ma non banale da realizzare; la carta di alluminio conduce elettricità, quindi andrebbero avvolti i cavi con della guaina, poi avvolti con 3/4 giri di carta di alluminio, e poi di nuovo con guaina plastica; Sicuramente poi la "calza di alluminio" va portata a massa almeno in un punto.
Non conoscete nessun altro metodo meno rudimentale?
Grazie lo stesso.
questo è il topic per discutere sul come schermare il cavo, l'altro topic è sull'impianto gpl quindi parlare della schermatura sarebbe OT;
Cia
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 18:01 #70035
Grazie lo stesso.
chi ti ha detto che garantisce solo una lieve schermatura? dipende da quanto ne avvolgi intorno...e non serve rivestirlo inizialmente...c'è già la guaina sui fili...basta metterla e rivestirla con nastro isolante o simili...
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 18:28 #70044
Grazie lo stesso.
la fai facile;
e se si stacca un pezzo di nastro isolante e l'alluminio va a contatto con tensione elettrica?
e poi la soluzione della carta d'alluminio, a parere di un elettrauto, è da accantonare in quanto può influenzare campi elettrici e magnetici sparsi nel motore.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 18:34 #70046
Grazie lo stesso.
la fai facile;
e allora o cambi tutti i fili con altri schermati o lasci perdere...
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 18:41 #70047
Grazie lo stesso.
la fai facile;
purtroppo i fili non si possono cambiare, arrivano da sotto, e a meno che non ti metti a smontare tutto...
mi chiedevo se esistesse qualcosa di gia pronto sul mercato...
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 18:55 #70051
:huh: Scusate ma questo famoso cavo cosa dovrebbe alimentare?
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Schermare cavo di alimentazione 28/06/2010 19:00 #70055
gli iniettori del gas
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Schermare cavo di alimentazione
  • 21553 registrati
  • 9 questa settimana
  • 1875 questo mese
  • Ultimo: Duccio_01
