ARGOMENTO: spia (ABS) non si accende!??!?
spia (ABS) non si accende!??!? 01/09/2010 00:04 #77106
:laugh: prima di tutto salve a tutti! e complimenti per il bellissimo forum e gia un bel po che vi seguo e mi avete aiutato parecchio su alcuni dubbi e problemi correlati ad una sola cosa che ci accomuna, la nostra piccola ford fiesta.
:huh: ho una ford fiesta 1.4 gpl e da poco ho montato i cerchi in lega originali ford!!! e la macchia vibra un bel po a differenza di prima perche???? da cosa e dovuto??? sono andato anke dal gommista ke mi ha fatto una equilibratura ma vibra lostesso!!!
quello che mi turba e l'abs perche quando faccio una bella frenata l'abs sembra che funziona cioe fa quel classico rumore che conoscete pero la spia non si accende e normale che non si accende? poi il pedale vibra un po troppo anche se nn si attiva l'abs!
:( non lo so aiutatemi voi......grazie
  • gianfofi
  • Avatar di gianfofi
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 01/09/2010 00:58 #77110
durante il check up la spia dell' abs si accende?, se no, problema di spia, se si, problema di centralina.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 01/09/2010 03:51 #77113
l'intervento dell'abs non è segnalato da nessuna spia, infatti non ne esiste una dedicata.
Prova a fare un'equilibratura da un altro gommista, se il problema fosse solo in frenata direi sicuramente i dischi, ma così proprio non saprei...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 01/09/2010 07:41 #77114
allora cancellate quello che ho detto.
Se sono i dischi vibra solo e soltanto in frenata.
  • mikaelcbr
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 01/09/2010 10:43 #77127
qunti km ha la macchina anzi le gomme??? t hanno fatto anche la convergenza???vabbè che se è un problema d vibrazioni con la convergenza mi sa che non si risolve mica tanto...
xk d solito se la sento vobrare in corsa o è xk magari un cerchio è storto...cosa escludibile dato che sono nuovi...o le gomme son consumate non omogeneamente...
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 01/09/2010 11:03 #77129
E chi lo sa...anche se sono nuovi non mi fiderei tanto...
  • danybord
  • Avatar di danybord
Ford Fiesta Titanium 1.4TDCI Black panther with PSS & Titanium Pack
All Led & Xenon Light...
Yellow Foglight....
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 04/09/2010 01:17 #77408
ragazzi oggi ho aperto il cofano e indivinate un po? il tappo della vaschetta olio freni stava avvitato storto e quindi nn era ermetico! me ne sono accorto perche ho visto dell'olio sulla scatola fusibili evidentemente quando sono andaro alla ford per i 5000 km hanno controllato il livello dell olio e non l'hanno avvitato bene! :angry:
ma come e possibile??? okkio ragazzi
  • gianfofi
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 04/09/2010 14:22 #77438
Strano che non li abbia sciolti, è altamente corrosivo!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 04/09/2010 15:20 #77448
che era corrisivo nn lo sapevo! cmq cosa doveva sciogliere? perche cosi vado a controllare se ce olio da qualche parte caduto!
  • gianfofi
Re:spia (ABS) non si accende!??!? 04/09/2010 16:19 #77452
è molto aggressivo sulle plastiche, e quasi solo quelle che ne vengono a contatto direttamente (per esempio la vaschetta) resistono! controlla bene i fusibili e l'alloggiamento, magari anche il filtro dell'aria!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica spia (ABS) non si accende!??!?
  • 21553 registrati
  • 9 questa settimana
  • 1875 questo mese
  • Ultimo: Duccio_01
