ARGOMENTO: Info Luci anabbaglianti Titanium
Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 00:11 #88909
Ciao, stasera mi sono accorto che la luce anabbagliante destra della mia fofi Titanium si e' fulminata.
Volevo chiedervi le differenze degli anabbaglianti tra il modello Plus e TITANIUM.
Montato lo stesso tipo di lampada ?
E' facile da sostituire ?
  • sasa1977
  • Avatar di sasa1977
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 02:05 #88919
Montano entrambe lampade h7...l'unica differenza è che una ha il lenticolare e l'altra no...se ne parla in molti topic, se non hai altro da chiedere qui posso chiudere :)
Ultima modifica: 25/11/2010 02:07 da Fabietto1990.
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 11:31 #88952
La sostituzione sul lenticolare delle lampadina H7 è semplice ?
  • sasa1977
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 12:48 #88963
c'è anche un bollettino sull'etis per le lampade fulminate, è il n. 65/2010:
- Qualora un cliente lamentasse la ripetuta bruciatura delle lampadine di uno o entrambi i fari, la possibile causa potrebbe essere un picco di tensione nell'impianto elettrico del veicolo:
per i modelli:
- Fiesta 2008.75 (07/2008–)
Data di fabbricazione: 21.07.2008-23.09.2009
Codice di fabbricazione: 8D-9C
Stabilimento di produzione: Colonia
Data di fabbricazione: 12.01.2009-23.09.2009
Codice di fabbricazione: 9J-9C
Stabilimento di produzione: Valencia
inoltre, Il filo di resistenza tra la presa elettrica corrente e la lampadina H7 del faro è stato introdotto in produzione a Colonia/Valencia a partire dal 24.09.2009 (codice di fabbricazione 9C) e sarà montato di serie anche a Saarlouis a partire dal 22.10.2010 (codice di fabbricazione AR).
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 13:03 #88965
Sostituire una lampadina su un faro lenticolare è identico a come si farebbe normalmente su qualunque altro faro.
L'alloggiamento della lampada è accessibile dal retro del faro dal vano motore, ci sono anche delle guide sul forum per questa operazione ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 13:12 #88966
Ciao a tutti, anche a me succede spesso di cambiare le lampadine dell'anabbagliante, fino ad ora ho pensato ad una casualità ma a questo punto posso pensare che sia un difetto dell'impianto elettrico? devo portarla ad un officina ford? o mi devo rassegnare.
Grazie per eventuali risposte.
P.S.
La mia fiesta è una titanium ritirata 29/08/2009, non ho il libretto a portata di mano per maggiori dettagli.
  • RINO63
  • Avatar di RINO63
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 15:47 #88982
Si comunque è un problema questo delle lampade che si fulminano...Portala a vedere!
E come sempre consiglio: spegnete sempre le luci prima dell'arresto del mezzo, idem per laccensione del veicolo, sempre aluci spente, per evitare picchi di energia che possono poi fulminare le lampade ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 25/11/2010 16:28 #88993
Grazie lo farò
  • RINO63
  • Avatar di RINO63
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 29/11/2010 00:21 #89553
Grazie a tutti per le info !
Volevo solo segnalare che il faro anteriore sinistro della Fofi non si smonta togliendo le tre viti ,come indicato nel manuale Ford fiesta in dotazione.
Fortunatamente dovendo sostituire la lampadina dell'anabbagliante (H7) che si trova nella parte alta del faro,mi e' bastato allentarlo e sono riuscito.
Ci sara da ridere quando si dovranno sostituire le lampadine della luce di posizione e delle freccia .
Qualcuno e' riuscito a smontare il faro anteriore sinistro ? Come ?
  • sasa1977
Re:Info Luci anabbaglianti Titanium 29/11/2010 00:39 #89556
Ci sono guide anche per questo, cerca però!!!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Info Luci anabbaglianti Titanium
