ARGOMENTO: Contachilometri
Contachilometri 04/12/2010 14:24 #90119
Ciao,
si, lo so, non si dovrebbe fare ma mi ritrovo ad usare l'auto di mio papà (Fiesta 1.6 TDCI Titanium) e spesso, al fine settimana, faccio più strada di quella che dovrei fare.
Esiste un modo per bloccare il contachilometri?
Ho girato sul forum per un'ora circa ma non ho trovato una risposta.
Seconda domanda: ottimo motore, buona tenuta di strada ma l'autorigenerazione del FAP non la vedo una cosa sensata. A volte arrivo davanti al bar e si attacca la ventola. Quindi o mando la batteria a terra oppure giro per mezz'ora cercando di viaggiare ad alto numero di giri.
Esiste un modo per capire se la ventola si è attaccata per l'autorigenerazione (così evito di fermarmi e giro fin quando non si ferma)
Una spia che indicasse inizio e fine della procedura non credo avrebbe fatto male...
  • EnneEffe
  • Avatar di EnneEffe
Re:Contachilometri 04/12/2010 14:42 #90121
Bloccare il contachilometri? assolutamente no, solo con strumento specifico in possesso delle officine forse si possono modificare ma è solo una mia ipostesi!
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Contachilometri 04/12/2010 15:51 #90136
I manuali di officina dicono che è possibile modificare i chilometri totali solo verso l'alto, ed è previsto nei casi in cui dovessero essere sostituite la gentralina del motore e il quadro strumenti.
Si possono azzerare i KM totali della vettura per un massimo di 3 volte se la vettura non ha percorso più di 20km tenendo premuto per 7 secondi il tasto di azzeramento del contachilometri (quel pulsante che spunta vicino al contagiri) ed è una funzionalità utile per consegnare le auto al cliente con proprio 0km (tuttavia se per ragioni diverse ha dovuto fare più di 20km ciò non è possibile)
Non è possibile "bloccare" il conteggio dei chilometri, come dici tu... sicuramente ci saranno delle officine poco oneste che avranno un modo per riportare indietro i chilometri, sono sempre esistite, ma non penso che se un sabato dici a tuo padre che vai al bar e poi vai al mare trovi il tempo tornando di passare per un'officina e farti modificare il contachilometri (visto che comunque non te lo fanno a gratis).
Re:Contachilometri 04/12/2010 19:40 #90169
Beh, grazie...
So che nelle BMW e nelle Mini basta staccare il fusibile dell'ABS e speravo fosse così anche per le Fiesta...
Grazie 1000
  • EnneEffe
Re:Contachilometri 04/12/2010 22:20 #90180
Puoi provare a staccare il fusibile dell'ABS anche dalla Fiesta e vedere se ottieni lo stesso effetto, sinceramente non ho mai provato.
Tieni a mente però che il computer di bordo registrerebbe un consumo medio parecchio alto perché fai pochi chilometri, ma bruci molto più carburante..
(E comunque occhio perché viaggiare senza abs vuol dire rinunciare ad un bel po' di sicurezza...)
Re:Contachilometri 04/12/2010 22:42 #90181
Ma ragazzi veramente credete che staccando un fusibile si azzerano i chilometri percorsi? i chilometri vengono scritti in una memoria, tant'è che se si stacca la batteria anche per alcune ore non si perde nulla, magari ci sarà un metodo ma è senza dubbio illegale e quindi non credo sia bene renderlo pubblico.
  • ale112002
Re:Contachilometri 04/12/2010 23:21 #90182
Io ho interpretato che staccando il fusibile i chilometri non aumentano perché si perde il segnale della velocità, non che si azzerino.
Alcune auto rilevano la velocità direttamente attraverso i dati che l'abs prende dalle ruote foniche delle ruote motrici, mentre in altre auto (e in tutte quelle vecchie) il dato della velocità veniva preso dal cambio.
Re:Contachilometri 05/12/2010 10:22 #90192
I dati viaggiano attraverso linea CAN quindi è improbabile che staccando un fusibile si interrompa la trasmissione del segnale, comunque avevo interpretato male io il suo intento era di fermare i chilometri, tuttavia non la ritengo una cosa legale.
  • ale112002
Re:Contachilometri 06/12/2010 12:20 #90303
scusa non ho capito,tuo padre ti centellina i km? ma come sta...
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Contachilometri 06/12/2010 13:09 #90310
In effetti potremmo staccare fusibili o intervenire cn centraline, ma il problema sta alla fonte...io mi farei una chiacchierata con papà facendogli capire che sono una persona matura e responsabile...è ancora peggio se un genitore scopre una bugia che se si arrabbia quando si mettono le cose in chiaro...metti che ti ritrovi a fare/ricevere un cid, come fai?? Dato che ci va scritto anche il luogo li??
Tempo creazione pagina: 0.152 secondi
