ARGOMENTO: Possibile modifica fari automatici
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 14:29 #92392
zelda80 ha scritto:
Perchè bisogna secondo cio che diceva zelda si deve intercettare il filo che fa partire il motorino d'avviamento per interrompere momentaneamente la corrente...con il relè temporizzato invece non c'è nessun problema in ogni caso :)
Perchè con il power botton c'è solamente un'uscita: il blocchetto della chiave ha posizione 0 - 1 - accensione mentre il power botton è elettronico e ha solamente un'uscita ad impulso verso la centralina
Appunto...quindi probabilmente il cavo che da l'impulso al motorino d'avviamento probabilmente nemmeno c'è col power button...
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 14:55 #92405
bhè basta prendere il sottochiave e non starci tre ore per avviare il motore
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 15:33 #92413
leon82 ha scritto:
UnMondoDifferente ha scritto:
non potresti farti attrivare le luci diurne...?
io l'ho fatto fare intanto che l'auto era a fare il tagliando.
con il selettore dei fari su 0, restano accesi gli anabbaglianti,
potresti spiegarmi meglio questa funzionalità dato che tra non molto dovrò far fare il terzo tagliando?
appena accendi l'auto si accendono anche gli anabbaglianti (a piena o a ridotta potenza?)...su questo forum se ne era parlato ed un utente ha detto che si accendevano solo le posizioni
il pss resta con luce " a giorno"?
la funzione è facile da far attivare?
grazie
ciao ciao
Quoto perché sono interessato.
  • g.altobelli
  • Avatar di g.altobelli
> Ford Fiesta '09 GPL Titanium - 3 porte - Nero Panther - Full optional
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 17:39 #92437
Si ma così si fa nell'altro modo, cioè mettendo un relè temporizzato, non come diceva zelda...e in ogni caso è la maccnina a decidere quanto tempo far girare il motorino d'avviamento col power button :) Chi guida deve solo premere il pulsante...
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 22:02 #92482
ehmmm io se lascio il power button "prima del tempo" la macchina non si accende perchè il motorino finisce di girare troppo presto, vuoi dirmi che a te non è così? O.o basta che fai la seconda pressione e la macchina si accende sena tenere premuto?
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Possibile modifica fari automatici 22/12/2010 23:49 #92492
Le mercedes con il cambio automatico hanno l'avviamento one touch, sia che abbiano la chiave o che non ce l'abbiano, dai un colpetto (al pulsante, o alla chiave) e il motorino gira per tutto il tempo necessario all'avviamento del motore (fino ad un massimo di 15 secondi).
Noi abbiamo lo Smart Start, devi tenere premuto il pulsante (o girata la chiave) fino a che il motore non si avvia, ma il motorino di avviamento si ferma non appena il motore raggiunge i 750 giri, anche se continui a tener premuto il pulsante (o a tenere la chiave girata).
Allo stesso modo, se accendi l'auto a spinta e a motore acceso giri la chiave in posizione 3 il motorino di avviamento nemmeno entra in funzione.
Re:Possibile modifica fari automatici 23/12/2010 02:05 #92503
Ma vuoi scherzare?? Certo che a me funziona diversamente...anche premendolo per pochissimo il motorino gira tutto il tempo necessario a far accendere il motore :blink: Sarebbe grave avere il pulsante premuto fino all'avviamento del motore :blink:
Re:Possibile modifica fari automatici 23/12/2010 02:38 #92511
Qui i conti non tornano!! XD spieghiamo bene questa storia, se funziona come dice FrancYescO non è un lavoro fatto tanto bene il power button!!!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Possibile modifica fari automatici 23/12/2010 03:00 #92514
ok, allora è grave, e tanto, tanto grave... a me il motorino finisce di girare se lascio il power button!!! non vorrei che sia dovuto all'antirapina che mi hanno montato prima di consegnarmela .... o mio dio, qualcun'altro che abbia il power button dica qualcosa
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Possibile modifica fari automatici 23/12/2010 10:11 #92518
Calma, niente panico, anche la mia si comporta nello stesso modo e non ho antifurti aftermarket.
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Fofi 1.6 Tdci Fap Titanium Bianco Frozen
Titanium Pack - Interni in pelle - Premium Sound System - Power Button - KeyLess - City Pack - Comfort Pack -
Esp - Airbag a tendina - (terzo poggiatesta - ruota di scorta - opzione fumatori)
Marzo 2009
Ultima modifica: 23/12/2010 10:28 da zelda80.
Tempo creazione pagina: 0.169 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Possibile modifica fari automatici
