ARGOMENTO: Extreme Racing Negozio Tuning - Promozioni, stock
FENDER ROLLER 22/09/2013 14:33 #248612
FENDER ROLLER a 190€ +12€ sped
con tutti i centraggi
  • extreme racing
  • Avatar di extreme racing
  • Negozio Tuning
Per preventivi auto, comunicazioni ed ordini: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Sezione CAMPER: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
pioneer 22/09/2013 14:34 #248613
autoradio Pioneer AVIC F950BT
PREZZONE a 690€ + sped 12€
Scheda tecnica su:
www.pioneer.eu/it/products/25/111/241/AVIC-F950BT/specs.html
  • extreme racing
  • Negozio Tuning
moduli aggiuntivi Magneti Marelli Elaborazioni 13/10/2013 16:23 #250262
Extreme Racing vi presenta i nuovi moduli aggiuntivi Magneti Marelli Elaborazioni.
Non ]ci troviamo di fronte ai normali moduli a cui siamo abituati...non sono semplici emulatori, ma centraline studiate per dare un netto miglioramento del rendimento del motore migliorando le prestazioni ed in alcuni casi anche i consumi della vettura.
Le centraline Motore e Pedale Magneti Marelli sono state progettate nei centri specializzati MM, dove tecnici altamente qualificati hanno sviluppato questi straordinari prodotti, studiati per sviluppare un incremento di potenza e coppia senza ledere i componenti motore e della trasmissione, attivandosi solo quando il motore è in temperatura di esercizio ottimale e disattivandosi in caso di anomalie. E tutto questo perchè non sono moduli qualunque, ma progettati in maniera tale da ottimizzare al meglio tutto il funzionamento motore, incamerandone tutti i dati al fine di dare il meglio senza perdere in affidabilità.
Se volete un ottimo prodotto, affidabile, creato da chi conosce veramente i Vostri motori, provate i moduli Magneti Marelli.
La centralina MM ELABORAZIONI è la risposta più efficace alla richiesta di miglioramento di prestazioni nei motori turbo diesel moderni.
La centralina si interfaccia al sistema di gestione motore originale. La modalità con cui ciò avviene è frutto della esperienza che MM ha accumulato in anni di sviluppo di sistemi controllo motore per tutte le più grandi case costruttrici di automobili e si differenzia nettamente dai moduli di tipo analogico o digitale, permettendo una programmabilità ed un risultato che accontenterà anche i guidatori più esigenti.
Particolarmente apprezzabile è la possibilità di programmare due diverse mappe, permettendo la scelta di prestazioni “standard”, “modificato 1″ e “modificato 2″, selezionabili secondo modalità dipendenti dalle configurazioni acquistate (telecomando opzionale).
Il modulo Motore Magneti Marelli interviene modificando tutto l’arco di utilizzazione proporzionalmente al segnale originale dando una guidabilità fluida ed omogenea fin dai bassi regimi. L'installazione è semplicissima, sono presenti tutte le istruzioni di montaggio macchina per macchina ed è programmabile con due tipi di mappe diverse. Altrimenti +50€ per l'installazione in sede.
Eventualmente è abbinabile ad un telecomando per l'accensione ed il settaggio.
con cablaggio e modulo precaricato costo 350€ + telecomando 50€
spedizione +12€
Per sapere le applicazioni siete pregati di fornirci: Marca, Modello, codice motore, CV, anno.
Vi risponderemo con l'incremento dato e l'effettiva disponibilità.
Le centraline Magneti Marelli Elaborazioni, non sono, lo ripetiamo moduli aggiuntivi, che si adattano per decine di modelli con motori e classi d'inquinamento tra le più svariate. Per essere ottimizzati e realmente efficienti vanno SOLO sulle auto indicate!!
I moduli MM sono gli unici compatibili al 100% per i motori Turbo GPL/Benzina.
Ecco alcuni esempi di incrementi prestazionali:
Ricordiamo che Magneti Marelli Elaborazioni non è solo moduli aggiunti (realizzati per la componente software) interamente dal centro motori Magneti Marelli, ma anche moduli pedale, scarichi INOX, molle assetto, Cerchi in lega...e molto altro e tutto di estrema ed alta qualità, in quanto tutta la componentistica Magneti Marelli Elaborazioni è realizzata presso partner di livello indiscusso a livello mondiale!
Sugli aspirati benzina è più apprezzabile il modulo pedale (seguirà annuncio).
  • extreme racing
  • Negozio Tuning
Ultima modifica: 04/11/2013 22:31 da extreme racing.
Kit aspirazione dinamica Sprintfilter KD1Rcarbonio 04/11/2013 22:32 #251952
In stock n. 2 Kit aspirazione dinamica Sprintfilter KD1R con bussolotto in carbonio e filtro in cotone, diam. 60 e diam 70
prezzo promo cad.: 100€ + 12€ sped
  • extreme racing
  • Negozio Tuning
Magneti Marelli Elaborazioni moduli pedale 04/11/2013 22:33 #251953
Per riuscire a fornire la piacevolezza della prontezza legata al pedale acceleratore, senza incorrere nelle problematiche di guidabilità a bassi valori di pedale Magneti Marelli ha sviluppato il modulo pedale con risultati sorprendenti anche per chi è già abituato ai moduli pedale, specie sugli aspirati benzina!!!
Come funziona il pedale acceleratore di una vettura:
Tutte le moderne vetture dotate di sistemi di iniezione elettronici utilizzano quella che viene comunemente chiamata come “gestione di coppia”.
In sede di messa a punto del motore, questo viene mappato in funzione della coppia erogata; viene, cioè, associata ad ogni valore di coppia erogabile dal motore una serie di parametri funzionali del motore stesso, come apertura farfalla, quantità di carburante immessa, anticipi, fasi, ecc..
Tutti questi parametri, gestiti elettronicamente, variamente combinati tra loro, permettono di realizzare tutti i valori di coppia erogabile, dalla minima alla massima.
Il guidatore ha a disposizione il pedale acceleratore per richiedere l’ erogazione di una determinata coppia, che gli permetterà di ottenere la voluta accelerazione del veicolo o il mantenimento di una voluta velocità.
Per questo motivo la centralina di iniezione legge la posizione del pedale acceleratore (indice della volontà del guidatore) e, in base a questa eroga la coppia corrispondente, combinando opportunamente i valori dei parametri definiti in sede di mappatura.
La corrispondenza tra posizione del pedale acceleratore e coppia viene comunemente chiamata “legge pedale” ed è espressa normalmente in percentuale.
Se ora immaginiamo di raggiungere la coppia massima con una posizione del pedale dell’ 80%, otterremmo che, a pari posizione del pedale acceleratore, la richiesta di coppia sarà maggiore.
Ciò si traduce in una sensazione di maggiore prontezza del motore.
La centralina MM permette un’accuratissima gestione della modifica della curva originale permettendo l’ottenimento di una ottima guidabilità a basso carico (guida in colonna o in città, parcheggio) pur garantendo la massima brillantezza desiderata.
Ovviamente non si parla di cavalli aggiunti, ma di una piacevolezza nella guida quotidiana decisamente interessante e soddisfacente!!
Disponibile per oltre 2500 modelli!!
chiedete le compatibilità!
prezzi: 330 € iva inclusa ----> 270€ + eventuale telecomando a 50€
+ sped 12€
Ricordiamo che Magneti Marelli Elaborazioni non è solo moduli pedale, ma anche moduli aggiuntivi (realizzati per la componente software), scarichi INOX, molle assetto, Cerchi in lega...e molto altro e tutto di estrema ed alta qualità, in quanto tutta la componentistica Magneti Marelli Elaborazioni è realizzata presso partner di livello indiscusso a livello mondiale!
  • extreme racing
  • Negozio Tuning
stock!! 13/11/2013 18:44 #252642
  • extreme racing
  • Negozio Tuning
FOLIATEC 12/09/2014 10:40 #281132
extreme racing ha scritto:
Si allarga l'offerta delle vernici removibili. Oltre l'intera gamma Plastidip, disponibile sia in bomboletta che in latte, aggiungiamo la linea FOLIATEC.
Stesso principio, ma con alcune variazioni interessanti, come la possibilità di realizzare superfici LUCIDE senza necessità dell'applicazione del lucidante!!!! e metallizzate in argento ed oro coprenti senza base su cui spruzzare il metallizzante!
Costano un pochino di più, 25€ a bomboletta per qualsiasi colore, ma rimangono un ottima soluzione oltre che economica per personalizzare il proprio mezzo o accessori, con la possibilità di ritornare alla situazione originale senza rischi.
Disponibili in casa tutti i lucidi a meno di mancanze di stock temporanee.
Tendenzialmente ha una capacità di copertura leggermente superiore al Plastidip.
Disponibile linea foliatec anche un pulitore spray per pellicole al costo di 12€.
Ciao extreme racing, vorrei sapere se le bombolette Foliatec le vendete ancora. Se si ne vorrei ordinare n2 rosse lucido.
con spedizione per Milano citta' 20161.
edit: grazie, mi sono arrivate.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 10/10/2014 13:08 da novantasei.
Extreme Racing Negozio Tuning 13/12/2016 08:38 #327517
Vorrei segnalare che i contatti riportati in prima pagina non funzionano...
o, almeno a me non rispondono...
Credo di aver trovato un contatto alternativo, e il sito web... ma appena mi rispondono ve lo confermo.
Sono Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e http://www.lpextremeracing.it e Facebook
:whistle: :whistle: :whistle:
MODIFICA del 16 Dic 2016:
Ho ricevuto la conferma sono gli stessi, ma non mi hanno saputo spiegare il perchè all'altro indirizzo email non gli è arrivato il mio messaggio...
.. dunque consiglio di mettere nel primissimo messaggio anche questi contatti, per un eventuale ripetizione del problema.
B)
  • novantasei
Ultima modifica: 16/12/2016 09:38 da novantasei.
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Altre convenzioni Extreme Racing Negozio Tuning - Promozioni, stock
