ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re:R: Re:The CicciusMobile 10/09/2013 17:15 #247710
Doc ha scritto:
marco_flux ha scritto:
Doc avevo visto anche il tuo di lavoro!! :lol: io vorrei mettere soltanto il proiettore bixenon, senza cambiare lente, parabola o cornice, però il faro è da aprire ugualmente, ed è quello che mi frena un po'.. :pinch: :pinch:
La lente devi sostituirla obbligatoriamente....
Comunque tutto si fa più facile,visto che come ti ha già confermato Fabietto devi tagliare solo un pezzo,e non devi aprire completamente il faro... ;)
Aprire il faro non è un problema, chiuderlo bene poi dopo in modo che non si formi condensa è quello che mi preoccupa!! :P
Ma fabietto non aveva mantenuto la lente originale!? :dry:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:The CicciusMobile 10/09/2013 19:28 #247721
Ho quella originale modificata. Il faro si deve richiudere prima risaldando la plastica e poi con del silicone. Meglio ancora con la colla a caldo nera e una pistola con molti watt
Re:R: Re:The CicciusMobile 11/09/2013 07:39 #247765
Mi sono espresso male... :P
Intrendevo dire che il gruppo lente-parabola devi estrarlo comunque,se poi vuoi mantenere la lente e la parabola della Fiesta(soluzione migliore)devi necessariamente "fare a pezzi" i 2 gruppi lenti-parabola(e55 ed originale)per recuperare la paratia mobile dalla e55 ed installarla nel gruppo originale della Fiesta.... ;)
Povero topic di Ciccius,come lo stiamo inquinando.... :laugh: :laugh: :laugh:
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re:R: Re:The CicciusMobile 13/09/2013 14:05 #248004
Guardando questo post su HID Planet mi è passata per la testa una malsana idea...
Riposto le foto già presenti nel topic linkato sopra
Black version
White version
Farò delle prove con i proiettori,verniciando la paratia fissa che c'era montata :woohoo:
Edit: Dimenticavo di spiegare...mi pare di aver capito che l'effetto si ottiene dipingendo la parte esterna della paratia/solenoide (quindi la parte rivolta verso la lente) di un colore a proprio piacimento con vernice per alte temperature,come quella per le pinze freni
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 13/09/2013 14:19 da Ciccius. Motivo: Chiarimento
Re:The CicciusMobile 13/09/2013 14:20 #248006
Avevo già visto questa modifica, ma mi sa tanto di tamarro :lol: visto che stai smontando il faro proverei a fare una freccia a led ;)
Re:The CicciusMobile 13/09/2013 14:29 #248007
Tamarro se li fai verdi/rossi/gialli/viola o comunque di colori molto appariscenti...l'idea di avere il proiettore nero in abbinamento alle plastiche interne del faro mi ispira devo essere sincero...
Per la freccia ci avevo già pensato,avevo pensato di realizzare qualcosa di questo genere
Sono led bicolore bianco/ambra per avere l'uso sia come DRL che frecce a led, ma non so quanto possa essere fattibile
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 13/09/2013 14:30 da Ciccius.
Re:The CicciusMobile 13/09/2013 14:36 #248009
Qui in sostituzione alle DRL e frecce alogene su una Kia Rio,ma queste sono state realizzate appositamente
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 13/09/2013 14:37 da Ciccius.
Re:The CicciusMobile 13/09/2013 16:57 #248017
Si is infatti intendevo per colori sgargianti...nere sono tranquille ;) l'idea dei led nei 2 colori è molto figa ;) i risultati che hai messo sono fenomenali
Re:R: The CicciusMobile 13/09/2013 17:02 #248019
Solo che non ho idea di come poter utilizzare una soluzione simile...il "cilindro" dove viene inserita la freccia non è che permetta di darci sotto con la fantasia...
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:The CicciusMobile 13/09/2013 17:09 #248021
Potresti semplicemente mettere più led possibili li dentro ;) la soluzione sarebbe comunque ottima e originale. Assicurati solo di alimentare bene i led perché se si fulminano devi riaprire il faro :lol:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
