ARGOMENTO: [Mk7b] Celestina! Winter-style & retronebbia...
R: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:27 #230500
Puoi mettere poi qualche foto sia della lente accesa, fascio a terra e fascio sul muro? La lampada è montata dritta?
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:29 #230502
Si si, la lampada è montata perfettamente, filamento in basso e incastrata nella sua sede, l'ho ricontrollata apposta... :) ...domani vedo di fare le foto, comunque anche guardando le due lenti da davanti sono identiche ed anche proiettandosi sulla mano il fascio luminoso a poca distanza, appaiono da entrambi i fari le famose "Q" al contrario... :) :) :)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
R: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:45 #230513
È molto strano. Hai per caso controllato se le lampade sono entrambe perfettamente dritte? Il colore della luce è lo stesso?
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:47 #230517
quando hai tempo prova ad invertire le lampade :dry:
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:49 #230519
Si, perfettamente perpendicolari alla base viste da tutti e quattro i lati e colore identico all'altra... :dry: :dry: :dry:
Fatto e il problema persiste solo nel faro di sinsitra, per questo non vorrei aver fatto qualche cappellata... :unsure: :unsure: :unsure:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:55 #230522
non riesco ad immaginare come inserendo una lampada possa spostare la lente o comunque la geometria del proiettore :blink:
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
R: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 21:57 #230525
E allora è il faro. Con le alogene nessuna anomalia? Se è uniforme comunque e i problemi non sono fastidiosi non mi preoccuperei :)
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 22:00 #230528
No, con le alogene non faceva niente di strano... :dry: ...a livello di fastidio non ne dà, solo un po' quella strana mezzaluna che si vede per terra, ma anche vero che ogni kit xeno ha qualcosa di diverso da un altro, quindi probabilmente è solo questione di abitudine. Poi per vedere bene il fascio a terra devo aspettare che smetta di piovere, stasera sono rincasato sotto il diluvio universale (tanto per cambiare)!!! :angry: :angry: :angry:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 22:03 #230530
probabilmente la maggior potenza e qualche mm di differenza nel fuoco hanno risaltato questo "difetto", aspettiamo comunque qualche foto per comprendere meglio ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: [Mk7b] Celestina! Finalmente XenonLamp! 08/04/2013 22:54 #230540
e con l'altro kit xenon invece?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta [Mk7b] Celestina! Winter-style & retronebbia...
